Help: Schijfrem 160mm vervangen voor 140mm
Rambo86
Rambo86 31 jan 2021 18:12
Hallo fietsvrienden,
Ik wil mijn achterste schijfrem van 160 mm vervangen voor een 140 mm. Ik fiets met Sram Red hrd 22. Als ik de spacer achter weghaal lijkt de hydrolische leiding te kort. Ik heb wel voldoende leiden aan de mijn stuurkant. Kan ik simpelweg de remleiding door het frame trekken? Hij lijkt vast te zitten en durf nog niet veel kracht te zetten. Mijn fiets is een Isaac Boson disc. Hoor graag van jullie!
Groetjes, Rob
Isaac Boson Disc / SRAM Red groupset / Dura Ace pedals / Wahoo Elemnt Bolt
scottpch 31 jan 2021 18:37
Ja, gewoon proberen, hoewel ik het vreemd vind dat je door het weghalen van de spacer, leiding te kort komt.
Je gaat juist dichter naar het frame met de remklauw...
Ik heb hetzelfde kunstje gedaan en kwam echt geen leiding tekort!
Maar ok, de leiding zal bij het bracket wat wringen, dus voor waar de leiding het frame ingaat, wat begeleiden en achter wat trekken aan de leiding.
Rambo86
Rambo86 31 jan 2021 18:42
Dankje ga ik proberen!
Nee_Nee
Nee_Nee 31 jan 2021 18:44
"If it isn't broken, don't try to fix it".
Laat het lekker zitten en blijf met 160mm rijden. Niemand gaat het zien, zeker tijdens het rijden niet.
wasbeer2006 01 feb 2021 08:13
scottpch schreef: ↑31 jan 2021 18:37 Ja, gewoon proberen, hoewel ik het vreemd vind dat je door het weghalen van de spacer, leiding te kort komt.
Niet helemaal waar he, je gaat ook 1cm naar achter.
Net een beetje hoe de leiding uit het frame komt.
Je kan ook de banjo iets losdraaien en richten als je remklauw die heeft.
Gebruikersavatar nijkie 01 feb 2021 14:12
Wat is de reden van 160 naar 140mm?
Rambo86
Rambo86 01 feb 2021 17:43
Thanks voor de reacties. In eerste instantie wilde ik naar 140 omdat ik nogal een weightweenie ben... Na bovenstaande reacties en het feit dat ik de symetrie van beiden 160 wel mooier vind, laat ik het lekker zo.
scottpch 01 feb 2021 17:56
Ik heb voor de symmetrie voor en achter 140mm schijven omdat ik dat mooier vind....
Nee_Nee
Nee_Nee 01 feb 2021 18:31
Scheelt zo'n 20 gram...
Als je er de lichtste DA schijf opzet ben je 10 gram lichter uit dan een uit een andere serie
scottpch 01 feb 2021 19:05
XTR schijf 140mm is nog iets lichter! ;)
Zitten er dus op...
Gebruikersavatar TL@ 02 feb 2021 06:59
+1 voor de XTR-schijf :D
leon1 02 feb 2021 08:52
Nee_Nee schreef: ↑01 feb 2021 18:31 Scheelt zo'n 20 gram...
Plus het gewicht van de adapter die je kwijt bent. Dus bij elkaar iets van 40 gram. En doe je dat ook voor dan heb je toch even mooi 80 gram te pakken. En kleine schijven staan wel mooier. Alhoewel ik zelf met 160/140 rijd :lol:
Nee_Nee schreef: ↑31 jan 2021 18:44 "If it isn't broken, don't try to fix it".
Sluit meteen even 80% van de topics op dit forum dan maar. :mrgreen:
