Advies in maat
evelknievel
evelknievel 25 jan 2021 15:19
Hi,
Ben nieuw hier en op zoek naar een nieuwe gravelbike en ben bij Rose Backroad uitgekomen.
Ik ben 1m86, bbl van 85, via de site kom ik op maat 57
Nu had ik vandaag een gesprek met Rose zelf en die rade me een maat 59 aan.
Ikzelf heb een cube agree maat 56, voelt me soms aan de kleine kant aan, maar fiets ik fijn op zonder problemen.
en een triban rc520 gravel, zit me als gegoten.
Nu heb ik wat cijfers naast elkaar gelegd:
Hoe moet ik die reach en die stack interpreteren? Mijn houding op de triban vind ik best fijn, welke van de twee maten komt hier dichtbij?
Naast de Rose ben ik ook naar een Cervelo Aspero aan t kijken? Ik lees dat ie iets meer racy is.
Alle advies is welkom.
Groeten B.
Gebruikersavatar Lcsmet 25 jan 2021 15:23
Welk stuur zit er op je Cube (reach-drop)
Hoeveel spacers heb je nu onder je stuurpen op je Cube?
Hoe ver/dicht staat je zadel op je Cube?
Wat is je zadelhoogte op je Cube?
evelknievel
evelknievel 25 jan 2021 16:02
Hi,
Op de cube zit een stem van 11cm
Stuur heeft een reach: 80 mm en drop: 125 mm
Cranck - bovenkant zadel 76 cm
zadelpen - stuur 65 cm
Gebruikersavatar nijkie 25 jan 2021 17:39
ik verwacht dat je op de Aspero heel goed gaat zitten.
Korte pootjes in ieder geval tov je totale lengte.
De triban is net tegenover gesteld.
Gebruikersavatar Lcsmet 25 jan 2021 17:57
Hoeveel spacers heb je onder je stuur?
Zoals ook Nikkie schreef, je hebt in verhouding korte benen, al je BBL juist gemeten is natuurlijk.
Om je een idee te geven, ik ben 1 cm groter dan jou maar mijn BBL is 9 cm meer.
Mijn lengte is 187 cm en BBL is 94 cm.
evelknievel
evelknievel 25 jan 2021 18:39
Merci voor jullie eerlijke antwoorden. Haha, weeral iets bijgeleerd van mezelf.... korte pootjes ;)) maar wel een rank bovenlijf ;))
Net nog s mijn bbl gemeten en kom terug op 85-86 uit .
Spacers op mijn cube heb ik eruit gehaald om iets agressiever te zitten. Op mijn triban zit er 2cm. Maar deze is echt comfortabel.
evelknievel
evelknievel 25 jan 2021 18:42
Dus als ik het goed begrijp moet in mijn geval reach groter zijn in verhouding tov stack?
