QR Steekas vervangen
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 jan 2021 16:53
Op mijn Stevens MTB heb ik voor en achter een QR steekas in de maat:
Voor: 15 x 110
Achter: 12 x 148
Vooral met mijn achterwiel heb ik regelmatig moeite om het wiel goed vast te zetten en ook loopt de as soms los. Daarom denk ik er over de assen te vervangen.
Mijn aanname is dat ik de assen gewoon kan vervangen door steekassen in dezelfde maat zonder quick release. Of moet ik ook nog rekening houden met de schroefdraad, of iets anders?
PS.
In het MTB deel is geen subforum onderdelen & accessoires
Gebruikersavatar havana 23 jan 2021 17:09
Er zijn 4 maten waar je rekening mee moet houden
Lengte
Dikte
Schroefdraad
Soort kop
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 jan 2021 17:13
Had inmiddels dit draadje gevonden via Google (en vreemd genoeg niet via de zoekfunctie op dit forum). Schroefdraad is helder en ga ik proberen vast te stellen.
Wat bedoel je met de kop?
scottpch 23 jan 2021 17:25
asmeets schreef: ↑23 jan 2021 17:13 Had inmiddels dit draadje gevonden via Google (en vreemd genoeg niet via de zoekfunctie op dit forum). Schroefdraad is helder en ga ik proberen vast te stellen.
Je hebt quick release of steekassen....
In de maat die je aangeeft zijn het steekassen. ;)
Nou weet ik dat Stevens problemen heeft met hun steekassen en met name in hun alu cyclocrosser, de Vapor.
ik zou dus teruggaan naar de leverancier van je fiets en het probleem voorleggen.
Maatje van me en zijn vriendin hebben beide een Vapor (van Bakkertje) en hadden beide het probleem.
Dat heeft Bakkertje opgelost! (Ongelooflijk hé)
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 jan 2021 17:36
scottpch schreef: ↑23 jan 2021 17:25 Je hebt quick release of steekassen....
De informatie heb ik van de site van Stevens gehaald. Het is ook een steekas en je draait de as inderdaad vast. Het laatste stuk vastzetten doe je net als een snelspanner.
De fiets heb ik inmiddels het derde jaar en ik verwacht dat daar geen garantie meer op zit, ook al is de service bij mijn LBS prima. Daarom schaf ik ze gewoon zelf aan.
scottpch 23 jan 2021 17:44
Ik zou het toch proberen, is een probleem van Stevens en misschien hebben ze daar een modificatie voor.
Hij weet ook welke schroefdraad je nodig hebt, je kan nl makkelijk verdwalen in het woud van verschillende steekassen die er te krijgen zijn!
Kijk maar eens op de site van bv R2bike, dan gaat het je duizelen.
Succes!
De foto die je meestuurt is van de verende voorvork en is van Fox zelf, daar zal je geen problemen mee hebben.
Heb zelf dezelfde vork in mijn mtb en met die steekas zijn geen problemen voor zover ik weet.
De steekas op je achtervork is van Stevens en die geeft je de problemen. (Boost frame)
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 jan 2021 18:15
Thanks. Dat is een waardevolle tip.
