Ultegra Shifter probleem
hayes 16 jan 2021 18:31
Ik moet soms, meestal eigenlijk, tot 15 keer de klikbeweging maken voor ik effectief een versnelling hoger schakel.
Eigenlijk enkel bij het opschakelen.
M'n vorige FM zei dat het iets te maken had met de coating van de kabel die versterft en in het frame voor een kleine obstructie zorgt. M'n nieuwe Fm denkt dat het de shifter is. Ik wilde hier even polsen alvorens een nieuwe, dure shifter te kopen en te merken dat het toch niet de shifter was.
Any ideas?
hayes 16 jan 2021 18:32
Hm, zien jullie video? Ik zie enkel 'afbeelding'.
Hierbij de link: https://i.vgy.me/Wln4oq.mp4
wmc
wmc 16 jan 2021 18:37
Eerste gedachte is een “plakkend” palletje in de shifter door de kou. Je kunt als je de kleine hendel om zwaarder te schakelen lichtjes indrukt beide samen bewegen zonder te schakelen. Wellicht gaat daar wat fout? Voordat je iets nieuws koopt zou ik sowieso dus alles goed schoonmaken van binnen en waar nodig opnieuw invetten.
Keezx
Keezx 16 jan 2021 18:46
Lijkt inderdaad in de shifter te zitten.
Gebruikelijk is te beginnen met doorspoelen met veel WD40, baat het niet , schaden doet het ook niet en misschien komt er wat los.
Invetten zou ik niet doen, in WD40 zit iets smering dat het voorlopig wel doet.;
Woefdram
Woefdram 16 jan 2021 19:07
Kijk ook even of de binnenkabel gerafeld is bij de uitgang van de shifter.
walters
walters 16 jan 2021 22:13
Bekend probleem met de shifters van Shimano, als je even zoekt op het forum zie je een mooi filmpje voorbij komen.
Oplosssing: met wd40 het oude vet oplossen en daarna met een wat vloeibare smering de handel smeren.
Afgelopen week hetzelfde probleem gehad, oplossing hielp prima.
Succes.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 16 jan 2021 22:39
Wat ook kan is dat een moertje aan de achterkant (bereikbaar vanaf de achterkant als je de handel even van het stuur losmaakt) los zit. Even checken kan geen kwaad.
hayes 24 jan 2021 10:42
Deze week bar weinig tijd gehad (en zin) om het van naderbij te bekijken.
Vanmiddag even bovenstaande suggesties checken.
Merci
R1Phrankey
R1Phrankey 24 jan 2021 19:46
Heb het ook gehad met een Ultegra shifter. Inderdaad helpt WD40 wel om het oude vet wat op te lossen en de boel weer gangbaar te krijgen, maar het was bij mij geen blijvende oplossing. Misschien te veel slijtage intern de shifter? Lijken wat plakkende 'palletjes' te zijn. Bij mij was het na ca. 25000km.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
hayes 29 jan 2021 08:14
WD40 lijkt idd te helpen. Voorlopig geen probleem meer.
qamerlynck
qamerlynck 02 feb 2021 23:21
Ik heb ook dit probleem, zoals hier al gezegd werd even wat olie er in spuiten en het probleem is opgelost. Wel maar tijdelijk.
Ik hoop dat het niet de shifter is die stuk is
