Batterij garmin hartslagmeter vervangen
Tom Jacobs
Tom Jacobs 04 jan 2021 08:57
Hallo,
Ik de batterij van mijn garmin hartslagmeter vervangen, maar ik vind geen schroevendraaier die klein genoeg is. Naar een doe het zelf winkel geweest en de kleinste schroevendraaier gekocht die ze hadden, maar zelfs die past niet. Iemand met de gouden tip?
Deleted_User
Deleted_User 04 jan 2021 09:28
Zelfs deze passen niet?
En welke Garmin hartslagmeter heb je überhaupt???
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 04 jan 2021 11:05
Volgens mij hebben alle hartslagmeters zo'n plastic dekseltje wat je met een muntje kan openen!
Gebruikersavatar havana 04 jan 2021 11:13
De meer recente moeten met een horlogeschroevendraaiertje opengemaakt worden.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 04 jan 2021 11:44
Die kleine schroefjes zijn erg kwetsbaar heb ik ondervonden , de meeste kleine schoevendraaiersets van de bouwmarkt passen niet goed en je draait de schoefkop kapot.
Ik ben totaal niet technisch, maar ik heb een schroevendraaier per toeval gevonden die goed past .Merk onbekend maar het is de kleinste Phillips ( type schroefkop) die ik kon vinden .Volgens mij een PH00.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 04 jan 2021 11:53
Mijn ervaring met Garmin borstbanden is dat het vaak dan niet de batterij is maar dat de band zelf niet goed meer werkt. Zelfs bij Mantel adviseerden ze me gelijk een extra borstband mee te kopen omdat de ervaring is dat ze nogal eens stuk gaan. Beter een Tickr aanschaffen, heb je ook gelijk bluetooth.
Tom Jacobs
Tom Jacobs 04 jan 2021 12:28
Bedankt Arno voor tip. Ga die ph00 schroevendraaier eens bestellen. Die hartslag meter meteen nieuw bestellen is wat prijzig vind ik zelf. Gaat al een aantal jaren mee dus zou normaal zijn als de batterij op is.
Gebruikersavatar nijkie 04 jan 2021 13:03
Door het zweten komen die schroefjes ook vaster te zitten.Als je ze met de 1ste slag niet los krijgt dan is de kop beschadigd en kan je het vergeten.Ik heb een nieuwe band bij de Decathlon gekocht en het blokje op de Garmin band geklikt.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 04 jan 2021 13:12
Succes en houd ons op de hoogte!
scottpch 04 jan 2021 13:13
Die van de Decatlon heb ik ook , werkt perfect op een Garmin!
DeletedUser02
DeletedUser02 04 jan 2021 13:21
De Tickr zou ik in ieder geval niet kopen. Bij iedereen die ik ken en zo'n ding gebruikt waar die voor bedoelt is, scheuren de drukknoopjes vroeg of laat uit. Mogelijk hebben ze dat inmiddels gefixt.
De sensor heeft het bij mij ook begeven na een jaar of 2 intensief gebruik. Heb de Garmin band en sensor er maar weer bij gepakt. Die werken na 6 jaar nog foutloos (al wordt de band nu wel minder).
Aesch
Aesch 04 jan 2021 13:25
Ik heb mijn batterij vervangen, gaat inderdaad met zo'n ph00 schroevendraaier.
Ook ik heb een schroefje kapot gedraaid, mailtje naar Garmin en 2 dagen later (gratis) nieuw schroefje in de bus (zonder bon/whatever te hoeven laten zien).
Tip, als je zo'n ding koopt; koop gelijk een goeie (zoals elk gereedschap eigenlijk). Goedkoop is 4-5euro en goed zo'n 12.50.
Deze had ik nog van het klussen een oude macbook en daar heb ik eerst met een goedkope een kop dolgedraaid..dat was iets meer gedoe.. :roll:
