Afdek ring voor Headset
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 jan 2021 12:43
Van mijn Focus Mares cx is de IS 47/33 versleten. Deze zal ik bestellen.
Als ik kijk naar het balhoofd dan lijkt het wel of ik een afdek ring, platte ring (seal ring) mis of is de set zo compleet? Zie foto.
Alvast bedankt
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 jan 2021 13:28
Ik zie geen top cap, als het lager rechts is ingeperst.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 jan 2021 13:53
Topcap is aanwezig.
Maar moet er nog een platte afdek ring bij of is dit voldoende zo?
Deze zat er namelijk niet bij.
Albert Einstein
Kornuit 03 jan 2021 14:05
Ik heb ook een focus Mares CX. Kan straks wel even voor je kijken.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 jan 2021 14:08
NuitKor schreef: ↑03 jan 2021 14:05 Ik heb ook een focus Mares CX. Kan straks wel even voor je kijken.
Dat zou geweldig zijn.
Bedankt alvast
Albert Einstein
Kornuit 03 jan 2021 15:06
Volgens mij heb je alles.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 jan 2021 15:14
NuitKor schreef: ↑03 jan 2021 15:06 Volgens mij heb je alles.
Bedankt voor je moeite 👍
Albert Einstein
Kornuit 03 jan 2021 15:16
Graag gedaan. Zo helpen we elkaar hier! :like:
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 jan 2021 15:32
NuitKor schreef: ↑03 jan 2021 15:16 Graag gedaan. Zo helpen we elkaar hier! :like:
Zeker weten. 👌
Albert Einstein
jsparie
jsparie 04 jan 2021 09:24
Bedoel je soms de rubberen seal die in de top cap zit ? Soms is die er wel, soms niet. Zonder werkt het ook. Ik zie niet of die nu in je top cap zit. Op de foto van Jan zie je hem wel zitten.
Soms zit er nog een dun afstandsringetje op de conus/klemring als de top cap juist te strak aansluit op je frame. Maar dat zie je allemaal vanzelf wel.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 04 jan 2021 09:32
jsparie schreef: ↑04 jan 2021 09:24 Bedoel je soms de rubberen seal die in de top cap zit ? Soms is die er wel, soms niet. Zonder werkt het ook. Ik zie niet of die nu in je top cap zit. Op de foto van Jan zie je hem wel zitten.
Dat kopt helemaal. Bij mij zit dat ringetje er niet. Het zal wel zo horen.
De lager onder de headset was helemaal versleten, Dit zal wel komen door het vuil wat vanonder opspat en niet van boven af.
Albert Einstein
Kornuit 04 jan 2021 10:22
Einstein schreef: ↑04 jan 2021 09:32
Ik twijfel of dat zo hoort. Mijn headcapheeft wel zo'n rubberen sealing en sluit de bovenste lager goed af. Water van beneden komt nooit bij het bovenste lager. Ik heb er ook geen headcap van FSA op. Geen idee welk merk het wel is. Hij is 1.5mm hoog. Heb ook een FSA gepast (omdat ik een lagere zocht) maar die sloot het lager niet mooi af.
Nu in combinatie met een -17 stuurpen kan ik diep genoeg zitten.
