Kruipende fietsshirts/jacks
BertWK
BertWK 29 dec 2020 22:50
Ik heb verschillende fietsshirts-en jacks die maar omhoog blijven kruipen ondanks dat er grippers in zitten verwerkt. Bij aanschaf heb ik de kleding aan de hand van maattabellen (opmeten dus) besteld en vaak ook in meerdere maten om thuis te passen. Ik ben er dan ook zeker van dat ik de juiste maat kleding heb. Tevens heb ik de bovenkleding met verschillende fietsbroeken geprobeerd omdat misschien de stof van de broek ook invloed heeft op de grippers.
Nu is het heel irritant om om de zoveel minuten overeind en zonder handen te fietsen om mijn bovenkleding naar beneden te trekken. Naast dat dit onveilig is, heb ik door het constant overeind te moeten veren, klachten in mijn onderrug opgelopen. En als laatste is het met nat en koud weer niet prettig als je onderrug nat en koud wordt.
Mijn plezier in fietsen neemt hierdoor af en dat vind ik heel jammer. Moet ik misschien grippers kopen en dat op mijn broek laten naaien zodat de bovenkleding daar in kan "grippen"? Ik heb verder een normaal postuur, 66 kg bij 171cm maar brede heupen in vergelijking tot mijn taille. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat mijn bovenkleding van de heupen naar taille kruipen. Alle tips om het fietsplezier weer terug te krijgen zijn welkom!
Wouter2020
Wouter2020 30 dec 2020 08:32
De kleding zit waarschijnlijk te strak en kruipt daardoor omhoog. Ik zou het zoeken in wat ruimer gesneden kleding (aan de onderkant) dan ben je ervan af. Het is denk ik even zoeken naar het juiste merk/kledinglijn wat beter bij je postuur past.
Keezx
Keezx 30 dec 2020 10:47
Dameskleding kopen dus.....
BertWK
BertWK 30 dec 2020 23:23
Wouter2020 schreef: ↑30 dec 2020 08:32 De kleding zit waarschijnlijk te strak en kruipt daardoor omhoog. Ik zou het zoeken in wat ruimer gesneden kleding (aan de onderkant) dan ben je ervan af. Het is denk ik even zoeken naar het juiste merk/kledinglijn wat beter bij je postuur past.
Heb inmiddels kleding van verschillende merken maar dan gaan we verder kijken. Bedankt voor je reactie.
Keezx schreef: ↑30 dec 2020 10:47 Dameskleding kopen dus.....
:D
Gebruikersavatar Enzzo 31 dec 2020 00:38
Veiligheidsspeldje?
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 dec 2020 10:01
Welke maat bovenkleding heb je dan? En voor de zekerheid fietskleding is overigens niet bedoeld om tot op of zelfs over de billen te trekken.
Gebruikersavatar raven14 31 dec 2020 10:05
Dat was ook mijn eerste gedachte.
senior
senior 31 dec 2020 13:29
Want al die vrouwen hebben een dikke kont? Jullie kijken hier teveel plaatjes. :-)
BertWK
BertWK 09 jan 2021 02:18
amclassic-fan schreef: ↑31 dec 2020 10:01 Welke maat bovenkleding heb je dan? En voor de zekerheid fietskleding is overigens niet bedoeld om tot op of zelfs over de billen te trekken.
Afhankelijk van het merk, S of M. Als ik online bestel controleer ik altijd de maat dmv maattabellen. Kleding komt ook niet over de kont, maar vanaf onderrug kruipt het omhoog. Met een beetje nat weer/wegdek is mijn onderrug altijd kletsnat.
raven14 schreef: ↑31 dec 2020 10:05
Heb geen manboobs dus dan heb ik 2 “luchtzakjes” ter hoogte van mijn borst....
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 jan 2021 09:47
Spatbord lost dat water probleem wel op.
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 09 jan 2021 09:59
Beweeg je dan heel veel met het bovenlichaam of trek je je schouders omhoog tijdens het fietsen?
Ik kan me niet voorstellen wat het omhoog kruipen zou moeten veroorzaken, alleen zoals eerder gezegd als een jas te strak zit. En je de jas als je staat net in model kunt trekken en vervolgens in de fietshouding de jas weer terug gaat in juiste model.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
buddo
buddo 09 jan 2021 11:15
BertWK schreef: ↑29 dec 2020 22:50 Ik ben er dan ook zeker van dat ik de juiste maat kleding heb...
Allereerst vervelend natuurlijk dat je klachten hebt.
Maar... wat mij wel verbaast is dat de klachten (als ik je verhaal goed lees) lijken te ontstaan door het overeind komen tijdens het fietsen. Dat vind ik dan weer vreemd. Meestal is overeind komen tijdens het fietsen "ontlastend" voor de rug. Weet je zeker dat de klachten daar door komen? En misschien kun je de klachten al verminderen door meer de "core stability" te trainen?
Fietskleding passen moet je daarnaast eigenlijk doen in de fietshouding (gebogen) en niet staand. Maar ik neem aan dat je dat al had begrepen en doet.
Een natte/koude kont of rug kun je daarnaast voorkomen door een spatbordje of ass-saver te gebruiken. Zeker in dit deel van het jaar geen overbodige luxe.
Tot slot; het is denk ik inderdaad een zoektocht om te komen tot shirtjes die jou goed passen. Beetje trial & error vrees ik.
Mijn maten wijken niet heel erg af van jou (170 cm, 64 kilo) en een S is mij vaak al te groot. Een M waag ik mij nooit aan.
