Hulp gevraagd voor juiste frame
td-85
td-85 28 dec 2020 10:31
Goedemorgen allemaal,
Inmiddels surf ik alweer een tijdje rond op het forum. Graag zou ik gebruik willen maken van jullie expertise.
Momenteel rijd ik op een Trek 1.5 uit 2015 maat 60 cm. Zelf ben ik 1.86 m en een bbl van 88 cm. Doordat ik veel last had van mijn nek en overstrekt op de fiets zat, is mijn stem vervangen van een 110 mm naar een 50 mm en heb ik een nieuw stuur op de fiets laten zetten met een breedte van 400 mm (schouderbreedte is 39 cm). Dit zit voor mij een stuk beter, maar ideaal nog niet.
Bij verschillende bezoeken aan fietsenwinkels in de regio West-Brabant bleek al wel dat mijn huidige fiets te groot is en men destijds een 58 cm had moeten adviseren. Dat is erg jammer natuurlijk, maar nu wil ik dus wel een fiets die past 😉.
Merk is wat mij betreft niet lijdend al spreekt Bianchi en Canyon wel aan. Budget rond € 2.500 - € 3.000.
Een tijdje geleden heb ik een bikefit gedaan en daaruit is gebleken dat een ideale stack/reach 607 mm / 383 mm is. Nu weet ik dat bij meerdere bikefits er verschillende uitslagen kunnen komen.
Hebben jullie wellicht nog goede tips voor mij?
Groeten,
Tom
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 dec 2020 10:41
Wat voor een maat stuurpen hoort dan bij de genoemde reach uit de bikefit? De maten van je huidige fiets zijn namelijk 615 mm en 395 mm, van een 110 mm stuurpen naar een 50 mm stuurpen gaan is wel een erg grote verandering.
Dan zou ik 1e je huidige fiets eens afstellen conform bike fit, zodat je zeker bent van waar je naar op zoek bent.
td-85
td-85 28 dec 2020 10:44
amclassic-fan schreef: ↑28 dec 2020 10:41 Wat voor een maat stuurpen hoort dan bij de genoemde reach uit de bikefit? De maten van je huidige fiets zijn namelijk 615 mm en 395 mm, van een 110 mm stuurpen naar een 50 mm stuurpen gaan is wel een erg grote verandering.
Nou het bleek dat de huidige stuurpen goed zou zijn op mijn huidige fiets. Wat dit zou betekenen voor de nieuwe fiets zou ik even moeten navragen.
Gebruikersavatar Ernie C. 28 dec 2020 13:45
Dat betekent dat je niet op een racefiets past.
td-85
td-85 28 dec 2020 16:28
Ernie C. schreef: ↑28 dec 2020 13:45 Dat betekent dat je niet op een racefiets past.
Hoe bedoel je dat?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 28 dec 2020 16:42
probeer (voor jezelf) het eens op te sommen, met jou gegevens is niet echt een passend advies te maken.
vaak kan je met deze vraag ook bij diezelfde bikefitter terecht. als: ik heb een fiets maar het zit niet lekker, ik wil een nieuwe fiets die wel lekker moet zitten; 1) wat moet ik aanpassen? 2) welke fiets/type koop ik dan het best?
dus, van huidige fiets(aangepast) en van je fit;
-merk type
-maat
-stack frame
-reach frame
-stack totaal
-reach totaal
-zadel hoogte
-zadel setback
-zadel hoek
-toptube lengte
-tip zadel-center stuur
-spacers+bearingcap
-stuurpen lengte + hoek
-reach en drop stuur
-optioneel reach en drop van je shifters.
deze maten wil je meenemen in een volgende fiets, probeer eens in online tools als:
https://www.velogicfit.com/frame-comparison
probeer zo dicht mogelijk te komen met redelijke getallen voor de stuur+stuurpen dimensies, hierin kan je op een later moment altijd nog kleine aanpassingen doen. een frame is niet zomaar aan te passen.
excel papier potlood geodriehoek en een lineaal zijn je vriendjes. pak je huidige fiets erbij en veel plezier.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 28 dec 2020 17:00
ff snel gekeken een trek domane 58 met een 70mm pennetje moet je ongeveer gelijk uitkomen.
nu zie ik iets over het hoofd, namelijk de gegevens die jij wel hebt en ik niet.
dus meten meten meten en vergelijken
het kan zo zijn dat je nu een stuur reach hebt van 85mm en dat de domane een reach heeft van 75 dan moet je dus een 10mm langere pen hebben.
de reacties van anderen in dit lijntje, komen van het fijt dat je maten niet typisch "sportief" zijn, maar zonder jou te kennen is dit een gegeven. stoor je er niet aan. Een forum is voor iedereen, lezer/reageerder.
Gebruikersavatar Ernie C. 28 dec 2020 23:23
td-85 schreef: ↑28 dec 2020 16:28
Hoe bedoel je dat?
Als een 70mm stuurpen het maximum is, zelfs bij het kortste en hoogste frame op de markt, dan pas je eigenlijk niet op een racefiets. Natuurlijk staat het je vrij een dergelijke fiets wel aan te passen omdat je per se een krom stuur wil. Uiteindelijk spelen de meesten hier ook maar wielrennertje ;)
Maar ik zou dan toch serieus een hybride o.i.d. overwegen, zeker ook omdat de moderne endurance fietsen met schijfremmen nauwelijks lichter zijn en aerodynamica er niet meer toe doet als je zo rechtop moet zitten.
Twee kanttekeningen:
-In de post hierboven wordt al gerept over de reach van het stuur. Sommige modellen sturen van Bontrager die je op Treks vindt, hebben een erg lange reach. Heb je een dergelijk stuur dan valt er zomaar 2-2,5cm te winnen en mag je mijn eerdere post als niet verstuurd beschouwen.
-Bikefitters en fietsenmakers hebben nogal de neiging om iedere klacht op te lossen met steeds meer rechtop te zitten maar ik kan mij daar niet helemaal in vinden. Met een niet te grote heuphoek, een goede balans op de fiets (juiste setback van het zadel) een een goede core stability, moet je wel heel rare lichaamsmaten hebben of serieus "onderliggend lijden" ervaren om niet op een fiets met een neutrale tot endurance geometrie te passen. Het is een kwestie van puzzelen en gericht trainen maar meestal verre van onmogelijk.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 28 dec 2020 23:57
td-85 schreef: ↑28 dec 2020 10:31 Merk is wat mij betreft niet lijdend al spreekt Bianchi en Canyon wel aan. Budget rond € 2.500 - € 3.000.
Als je weer winkels mag bezoeken zou ik je adviseren eens langs te gaan bij Ventoux in Tilburg.
Eigenaar Steef heeft een achtergrond als fysio en zet je ook met die kennis in het achterhoofd op je fiets.
Je schrijft weinig over de reden van je klachten. Dat kan ook gewoon komen omdat je (te) weinig uren per jaar op je fiets zit en je gewoon wat extra gevoelig bent voor een race houding. Of dat het geval zou kunnen zijn weten we niet omdat we niet weten of je een paar duizend of tienduizenden kilometers per jaar wegtrapt.
We hebben ongeveer dezelfde maten en ik fiets prima op een 58 (comfort racer dus hogere zit) met 110mm stem.
Dus als jij wat meer moeite hebt lijkt mij een 58 met een wat kortere pen nog steeds kunnen, maar, wat Ernie zegt.
Als je hele gekke dingen uit moet halen dan is een racefiets misschien niet de fiets voor jou.
En dan ben ik weer rond, zodra de winkels weer open zijn, ga eens langs bij Ventoux in Tilburg.
td-85
td-85 29 dec 2020 23:02
Ernie C. schreef: ↑28 dec 2020 23:23
Hoe bedoel je dat?
Ik denk dat ik prima op een racefiets kan zitten. En of dit een neutrale of endurance fiets is zal blijken. Zoals eerder aangeven had ik destijds een 58 cm versie moeten hebben. Als ik kijk op verschillende websites met mij lengte en bbl kom ik uit op 58 bij Trek en Sensa en bij Canyon op een L.
En een serieus onderliggend lijden heb ik niet hoor 😉 Had eigenlijk vooral last van mijn nek. Dus kan zomaar zijn dat de 50 mm stem nu eigenlijk wel erg kort is. Merk het ook wel met uit het zadel komen, stuur zit wel erg kort erop.
Kortom een goede nieuwe fiets is geen overbodige luxe 😉
td-85
td-85 29 dec 2020 23:08
NicoNB schreef: ↑28 dec 2020 23:57
Zoals hierboven aangegeven een 58 zou goed zijn. Heb een tijdje geleden op een 58 gezeten van Trek en dat zat goed.
Dit jaar heb ik zo’n 3k km gereden.
td-85
td-85 29 dec 2020 23:19
Nog even contact gehad met degene waar ik de bikefit heb gedaan en daar is het volgende uit gekomen qua tekening.
Reach: 409mm
Rijderreach: 448 mm
Stack: 610 mm
Stem: 60 mm
