Minimale insert van zadelpen?
Frenksel
Frenksel 26 dec 2020 18:18
Op de zadelpen staat (bijna) altijd een aanduiding met streepjes hoe ver de zadelpen maximaal uit mag steken (of aan de andere kant: minimaal in het frame moet zitten).
Daaf moet je je aan houden.
Maar: dat betekend bij veel zadelpennen dat de zadelpen maar ongeveer 7-8 cm in het frame steekt, en op die 7-8cm waar de zadelpen in het frame zit, erg veel krachten komen.
Is er dan geen bepaalde lengte wat in het frame moet zitten?
Ik kwam onderstaande afbeelding ook tegen. Dat gaat je met de meeste zadelpennen echt niet lukken.
Gebruikersavatar Lcsmet 26 dec 2020 18:23
Frenksel schreef: ↑26 dec 2020 18:18 .......... Dat gaat je met de meeste zadelpennen echt niet lukken.............
IK denk van wel.
Er zijn echt niet zoveel "niet profs" die de zadelpen zo ver laten uitsteken dat het gevaarlijk gaat worden.
Een plaatje van de fiets van "Van Summeren".
Gebruikersavatar thestudent 26 dec 2020 19:02
Kijk de zadelfabrikant geeft aan wat deze zadelpen volgens hun eigen toleranties moet hebben. Voor een standaard ronde zadelpen die op vele frames gemonteerd kan worden hoeft dat natuurlijk niet hetzelfde te zijn als wat het frame aankan. Veel framefabrikanten geven ook een minimale insertdiepte van de zadelpen aan. Het ligt een beetje aan de constructie van het frame hoe ver dat is. Dus de bovenstaande afbeelding zegt ook niet zo veel.
Lukt het dus niet om een veilige marge aan te houden met de huidige zadelpen dan kan het lonen om simpelweg een langere zadelpen te kopen. Soms lukt dat niet vanwege een aero pen bijbehorend bij het frame. En dan is het simpelweg de conclusie dat dat frame je gewoon niet past. De meeste frames breken echter niet meteen, maar over verloop van tijd kan scheurvorming optreden.
Laatst gewijzigd door thestudent op 26 dec 2020 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
scottpch 26 dec 2020 19:08
En 7 a 8cm heeft zo ongeveer geen enkele zadelpen, dat is nog altijd 10cm minimale insert
Frenksel
Frenksel 27 dec 2020 10:24
Dank voor de reacties.
Het betreft een alu Cube die vast op de trainer staat. Hij is van mijn vriendin dus een kleine maat.
In slecht weer periodes (als deze) wil ik deze ook gebruiken en gewoon de zadelpen verstellen.
Dan zit ik twee tot drie cm aan de max van deze zadelpen lengte.
Cube vind klanten niet zo interessant en reageert niet op emails. De (ouderwetse) handleidingen van Cube zijn ook niet uitgebreid genoeg om dit punt te vermelden.
De FM doet er naar mijn idee ook te makkelijk over.
En dan moet men zelf maar op zoek :-(
scottpch 27 dec 2020 11:42
Wanneer de fiets vast op een trainer staat, is de belasting anders dan met een rit op de weg waarbij de pen maximaal staat.
Door de hobbels en gaten in de weg krijg je geregeld piekbelasting op de pen en frame, waardoor het zaakje gaat scheuren/breken.
Dat is niet het geval wanneer ie op de trainer staat en dan zou ik het wel aandurven.
Een tip voor je, waarom dan geen dropperpost gebruiken zoals op de mtb, dan kun je zonder problemen de verschillende hoogtes instellen.
br@m
br@m 27 dec 2020 12:28
Ik zou als je twijfelt een extra lange zadelpen kopen, dat moet voor een paar tientjes lukken.
En dan een zadelpen klem met quick release monteren. Dat moet ook voor 1-2 tientjes lukken.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 27 dec 2020 12:34
Misschien lees ik niet goed. Maar volgens mij zie ik nergens hoe ver de pen daadwerkelijk in het frame steekt als hij op lengte van TS staat afgesteld. Én hoever hij dan onder de horizontale bovenbuis uitkomt.
wasbeer2006 27 dec 2020 20:36
Meeste merken houden 9cm aan als minimun insert.
Maar kijk ook wat de framebouwer aangeeft, maar met 9cm zit je altijd safe.
Keezx
Keezx 27 dec 2020 20:55
In de meeste frames zit tegenwoordig een shim of sleeve van 80 mm en de pen verder in het frame te laten steken heeft weinig zin, tenzij de berijder aan de zware kant is, pakweg > 90 kg, dan gaat het meer om de uitsteek, meer uitsteek geeft evenredig zwaardere belasting op het frame.
Frenksel
Frenksel 29 dec 2020 10:45
Heb een oude 35cm pen gevonden. De pen kan het volgens de markering op de zadelpen hebben.
De pen zit vanaf de bovenkant klem ongeveer nog 10cm in het frame.
Is een 40cm dan beter of nutteloos? Bij Decathlon 10,-+5,- verzenden voor een 40cm pen, dus daar gaat het niet om. Maar als het nuttelooos is doen we het niet uiteraard.
Alse er op fietst beweegt het best naar achteren, maar dat zal op de weg misschien niet anders zijn. Nu valt het op.
Vind het meevallen hoe ver hij uitsteekt. Dat zou het frame toch moeten kunnen hebben?
Keezx
Keezx 29 dec 2020 21:57
Statisch belast is dat geen enkel probleem, het is echter lastig te voorspellen welke spanningspieken het knooppunt zadelbuis-bovenbuis te verduren krijgt bij het rijden over hobbels en door kuilen.
Ik zou zelf niet gaan rijden met een dergelijke uitsteek, maar als je vrij licht bent kan je het proberen, het frame zal niet in enkele seconden falen.,. dat kan je aan zien komen.
