Krasje bij seat post carbon Cube
ThomasvanV
ThomasvanV 15 dec 2020 13:51
Beste leden,
Ik heb sinds September een racefiets, ook meteen een carbon frame (Cube Agree GTC SL, model 2016) en het valt me nu op dat ik een klein barstje heb bij de seat post.
Ik heb de fiets tweedehands aangekocht, en heb er toen wel op gelet dat er geen schades waren op het frame (of geen spannende in elk geval)
Ik denk dus toch dat het komt door mijzelf maar kan me niet herinneren dat ik hem ergens tegen aan gestoten heb.
Ik denk dat het gewoon een kleine lakschade is, maar ben toch een beetje geschrokken omdat het een potentieel dure reparatie kan zijn. Zie de foto voor de beschadiging
Wat denken jullie, lakschade of échte schade (& meteen laten repareren die hap)
Alvast bedankt!
Gravelist
Gravelist 15 dec 2020 14:26
Zo op t eerste oog lijkt t me een krasje.
Wat ziet je zadelpen er uit? Heb je een zadeltasje eraan hangen dat mogelijk deze beschadigingen veroorzaakt?
Gebruikersavatar Orlok 15 dec 2020 14:37
Het is niet goed te zien maar het lijkt mij een scheurtje komende uit het rond van de inkeping voor het klemmen van de zadelpen. Trouwens de beschadigingen op de zadelpen lijkt mij meer gekomen door het draaien van de zadelpen en gelijktijdig omhoog trekken van de zadelpen. ;)
Keezx
Keezx 15 dec 2020 14:48
Lijkt me niks om je druk over te maken, de vorm en lokatie zijn atypisch voor een scheur door belasting.
walter-
walter- 15 dec 2020 14:51
Het gaat toch enkel over de ongeveer 1 cm lange kras?
Lijkt mij enkel een kras ;-). Rijden maar.
ThomasvanV
ThomasvanV 15 dec 2020 15:02
Het gaat inderdaad alleen over de kras/scheurtje en niet over de zadelpen, dat is gekomen door een beetje vuil & het aanpassen van de hoogte (oeps).
Als ik eroverheen ga met mijn vinger voel ik wel een beetje relïef, maar lijkt inderdaad meer op een krasje (steenslag?)
Ik wil na de lockdown even langs de specialist gaan, voor de zekerheid
Maar ik kan hier dus zonder zorgen verder mee rijden? Of zal ik hem maar laten staan voorlopig...?
Heb er namelijk al wel 250km mee gefietst sinds die beschadiging, en het lijkt er niet erger op te worden.
Gebruikersavatar Orlok 15 dec 2020 15:26
Gewoon door fietsen, geen probleem. Alleen uitkijken bij het opnieuw verzetten van de zadelhoogte want zo'n soort beschadiging kan m.i. zijn ontstaan door het (te) geforceerd draaien van de zadelpen. ;)
walter-
walter- 15 dec 2020 15:33
Orlok schreef: ↑15 dec 2020 15:26 .... Alleen uitkijken bij het opnieuw verzetten van de zadelhoogte want zo'n soort beschadiging kan m.i. zijn ontstaan door het (te) geforceerd draaien van de zadelpen. ;)
Als het een kras is, ontstaat dat niet door te hard aandraaien. Als het een barst is, kan die wel ontstaan door de zadelpen te vast te draaien. Maar als het een barst is, is je frame echt beschadigd. Maar het is volgens mij met de info van de foto gewoon een kras. Die ontstaat niet door te hard aandraaien.
Maar dat wil nog niet zeggen dat je je zadel te hard moet vastzetten.... ;-).
Gebruikersavatar Orlok 15 dec 2020 15:56
Als de zadelpen vast gerot zit in de zadelbuis krijg je deze meestal niet los door alleen maar het losdraaien van de zadelpenklem/strop, wel door het forceren en verdraaien van de zadelpen (zie de beschadigingen op de zadelpen) waardoor het risico ontstaat dat er een scheurtje ontstaat vanuit de inkeping in het frame. Dat is heel wat anders dan het te vast aandraaien van de zadelpen met de zadelpenklem/strop wat je uiteraard ook niet moet doen.!
Gebruikersavatar Lcsmet 15 dec 2020 16:06
Dat "witte" onregelmatige streepje.
Dit lijkt mij enkel een kras, begint of eindigt niet aan de inkeping in het carbon.
Niets om je druk over te maken dus.
Wat betreft je zadelpen, elk jaar even uit je frame halen, insmeren met carbonpasta en terug monteren.
Dan voorkom je dat je zadelpen echt "vast" komt te zitten.
synapse
Gebruikersavatar synapse 15 dec 2020 18:31
Als het een barst is, is het ook zichtbaar vanuit de binnenkant.
Ik zou de zadelpen eruit verwijderen en kijken of er aan de binnenkant van de staande buis iets te zien is.
Courir c'est mourir un peu
leon1 17 dec 2020 11:08
Als ik naar de 'spleet' kijk dan is deze aan de bovenkant wel flink smaller dan beneden. Je ziet de linkerkant ook meer naar binnen buigen en dan zie je bij het rondje ook een verdikking. Dus iets is hier niet goed en het lijkt wel de maat van de zadelpen te zijn. Heb je wel de juist maat zadelpen? Ik vind de zadelpenklem ook veel te dicht op elkaar zitten. Normaal zit daar toch wel een paar mm ruimte tussen beide zijden.
