Welke kabelkniptang?
Mijn kabelkniptang van Parktool is waardeloos. Afknippen leidt onherroepelijk tot rafelen van de binnenkabel. Of ik nu hard of zacht knip.
Doorsnijden met een Dremel kan ook maar vind een tang toch het handigste werken.
Ik ben dus op zoek naar een andere. Liefst geen low-end spul à Trivio, BBB, enzovoorts. Liever in 1x iets goeds.
Tips?
Zelf al gevonden die van Pedros: https://www.salden.nl/pedros-cable-cutter.html
Tips?
Dat is inderdaad de beste (en de prijs is uitstekend!
Al vele jaren probleemloos en rafelloos mee geknipt.
Deze kabelkniptang is er in vele gedaanten, ze komen allemaal bij Felco vandaan (het origineel is te vinden voor ca. 50 euro):
https://www.felco.com/wld_nl/onze-produ ... co-c7.html
Ik heb een Knipex staaldraadschaar, oude type.
Dit model is nu vervangen door getoond model.
DeletedUser02
Die van Park Tool van mij is ook al stomp (4-5x per jaar gebruikt gedurende 5 jaar). Sluit me aan bij @NicoNB. Knipex is wat je wil voor staaldraad en de X-Cut voor buitenste remkabels. De buitenste remkabels zijn volgens mij de dooddoeners voor je Park Tool. Als die van Pedros gewoon van Felco is (merken kopen en relabellen vaker van de gevestigde orde) lijkt dat me ook een goede optie!
Voor gereedschap kijk ik tegenwoordig eerst bij de gevestigde niet-fietspecifieke merken (Stahlwille, Knipex, Hazet, Facom etc.) en voor fietsspecifieke gereedschappen geef ik de voorkeur aan Unior boven Park Tool. Bepaalde dingen van Park zijn wel weer uitstekend zoals hun montage standaarden of patrichter.
https://www.shopcore.nl/stanley-fatmax- ... s-EALw_wcB
Deze gebruik ik met alle tevredenheid al jaren...
Dat denk ik ook. Buitenkabels doe ik alleen nog maar met de Dremel omdat je dan een veel "cleanere" snede krijgt. Met een tang druk je ze vaak dicht en moet je eerst weer met een priem het gat openen.De buitenste remkabels zijn volgens mij de dooddoeners voor je Park Tool.
die blauw zwarte van pro vind ik best prima, jammer dat de draad hulsjes er niet mee vast kunnen worden gezet. maar dit doe ik toch vaak met een klein tangetje.
deze heeft net als bij de pedros, achterzijde voor binnenkabel, buitenzijde voor buiten kabel.
DeletedUser02
Dat is geen kabel kniptang. Alles wat de draad plet zorgt er ook voor dat de draad kan rafelen. Voor rem- en schakelkabels wil je een soort schaar model hebben. Voor iets als een spijker is zo'n nijptang een beter idee.Berrie50 schreef: ↑12 dec 2020 15:31 https://www.shopcore.nl/stanley-fatmax- ... s-EALw_wcB
Voor de kabelbehuizing (met name die van remmen) weet ik het eigenlijk niet zo goed. Sowieso werkt het altijd beter als je hem knipt met een oude remkabel er nog in, zodat hij niet geplekt wordt.
Dat is idd de beste methode, goede tip.
Zelf gebruik ik gewoon een ordinaire kniptang daarvoor en maak mij niet druk of de buitenkabel nu wel of niet geplet wordt, gewoon ff open wurmen met een spijker.
Jah hoor.Dit is wel een kabel kniptang,en knipt de binnenkabel/buitenkabel probleemloos door.ypuh schreef: ↑12 dec 2020 17:37Dat is geen kabel kniptang. Alles wat de draad plet zorgt er ook voor dat de draad kan rafelen. Voor rem- en schakelkabels wil je een soort schaar model hebben. Voor iets als een spijker is zo'n nijptang een beter idee.Berrie50 schreef: ↑12 dec 2020 15:31 https://www.shopcore.nl/stanley-fatmax- ... s-EALw_wcB
Zonder enige rafels.
Het maakt niks uit,wat voor bekken een kniptang heeft.Het belangrijke is dat de bekken scherp zijn.Dan knipt ie een rem/schakelkabeltje moeiteloos door.
Ik heb jarenlang in de electro gewerkt met div soorten kabels,en we gebruikte deze tangen of een zijkniptang met dezelfde bekken.Geen probleem.
Ook een fijne tang om er de eindhulsjes mee op de binnenkabel te knijpen.
