Hulp gezocht rem, remkabel
Lang verhaal kort te maken.
Ik heb een tijdje terug mijn fiets weg gebracht voor nieuwe kabels en stuurlint.
Die persoon heefd pruts werk geleverd.
Binnen en buiten kabels zijn vervangen en nieuw stuurlint gemonteerd.
Ik ben erachter gekomen dat van de achter rem de buitenkabel in 3 delen is. Vanaf de shifter tot in het frame is 1 deel.
In het frame zot deel 2.
In het frama naar buiten naar de achter rem is deel 3.
Hoe ik hier achter gekomen ben.
Achter rwm veerde niet meer helemaal terug.
Gedemonteerd schoon gemaakt en weer gemonteerd.
Zonder kabel werkte perfect.
Met kabel zelfde probleem.
Buiten en binnen kabel verwijderd en zodoende er achter gekomen.
Nu is mijn vraag moet het stuurlint verwijderd worden en nieuwe buitenkabel gemonteerd worden?
Of kan het ook nog anders dan stuurlint te verwijderen
Normaal gesproken zijn er twee stukjes buitenkabel op een racefiets. Het door jou genoemde middendeel ontbreekt. Ik neem aan dat je wel nokjes op de bovenbuis hebt. Dat stukje kun je verwijderen. Stuurlint kun je laten zitten. Dan moet je wel goed kunnen remmen. Zou nu trouwens ook moeten kunnen.
Je zou de binnenkabel over de volle lengte kunnen smeren met teflon.
Let wel als de kabel echt door het frame gaat moet je wel weten wat je doet om deze weer terug door het frame te krijgen. Maar dat staat voldoende over op internet.
prj
Ik vergeet te zeggen dat de fiets een stalen racefiets is.
Waar de buitenkabel het frame in gaat zitten rubberen doppen in het frame.
Ik heb ook het stukje buitenkabel wat in het frame zat verwijderd fat hielp ook niet.
Zelf dacht ik een nieuwe buitenkabel tw kopen en de buiten kabel net onder het stuurlint door te knippen en dan de andere buitenkabel door te trekken tot de achter rem
Weet de prutser hiervan? Heeft ie uitgelegd wat en waarom hij gedaan heeft? Heeft ie de kans gehad om het voor je te herstellen?
Ik heb via verschillende wegen contact opgezocht.
Mail telefonisch wattsap wel gelezen geeft geen gehoor.
In de winkel geweest.
Werkt allemaal niet.
Dat is de reden dat ik gezecht heb dat ik sommige dingen zelf wil doen.
Stuurlint zit er langer dan een half jaar op als het bijna niet richting een jaar is.
- Enzzo
Dan rij je dus al een jaartje rond met die klemmende achterrem? Misschien is het probleem dan gewoon op te lossen door goed smeren? (van de kabels, niet de rem)...Binnen en buiten kabels zijn vervangen en nieuw stuurlint gemonteerd.
Waar het probleem zit is me nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er een beetje op of je prutswerk door nieuw prutswerk gaat vervangen door die kabel maar ergens door te knippen. Zo ingewikkeld is een nieuw stuurlintje ook niet. Zeker als het er al een tijdje op zit, vervang dit dan ook gelijk.jelte schreef: ↑30 nov 2020 20:48 Ik vergeet te zeggen dat de fiets een stalen racefiets is.
Weet niet of ik helemaal begrijp wat je bedoelt, maar volgens mij wil je de buitenkabel aaneengesloten door het frame laten lopen? Kijk eerst ook eens of dit wel past. Zou zomaar kunnen dat er een nokje zit waardoor er helemaal geen buitenkabel volledig door het frame past.
japiecarbon
Je geeft aan dat er geprutst is door meerdere stukken buitenkabel te gebruiken, en jij wil weer hetzelfde doen??
Een buitenkabel hoort aan 1 stuk te zijn, meerdere delen tegen elkaar is prutswerk!
