Aflopende ketting binnenblad
Hallo, De ketting loopt van mijn binnenblad af als ik de kleinste versnelling geschakeld heb. Let wel, het gebeurt niet tijdens het schakelen maar na een paar omwentelingen. Bij terugtrappen loopt de ketting een paar kransjes naar het midden van de pion, maar dat schijnt niet ongebruikelijk te zijn. Bij vooruit trappen komt hij weer uit zichzef terug.
Ketting loopt niet tegen voorderailleur, ik heb alles zo goed mogelijk afgesteld, mij lijkt de kettinglijn nogal scheef maar dat schijnt geen probleem te moeten zijn. Heb de fiets pas gekocht ( via Ebay...), verkoper is niet behulpzaam, ik weet dus niet hoe lang alles er al op zit maar tanden voor en achter lijken niet versleten. Voel geen noemenswaardige speling, het enige 'abnormale' is dat ik het achterwiel niet helemaal recht krijg ( moet ik nog verder afstellen). Ik heb de derailleurkooi achter wat moeten terugbuigen omdat hij bij het grootste kransje tegen de spaken liep.
Iemand een idee? Ik weet het even niet, en ( ik woon in de Filippijnen) fietsenmakers hier weten niks.
Olmo 1992, Campagnolo Chorus 2x8, voor 53- 42, achter 13- 25.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
- thestudent
Misschien is de trapas wat korter dan deze zou moeten zijn. Krijgt de ketting ook tijdens het aflopen een tikje van het buitenblad? Het is moeilijk te zeggen zonder verder beeldmateriaal. Wel een heftig verzetje voor de Filipijnen.
Denk eerder dat de kettinglijn te ver naar buiten ligt door een te lange trap[as......aan een fiets van 1992 kan een hoop verspijkerd zijn.
Met een fotootje (van bovenaf) wordt het misschien wat duidelijker.
- thestudent
Oh ik dacht aan bij t rijden van klein - klein. Als t op t lichtste verzet gebeurt is t inderdaad andersom.
Het lichtste verzetje, dus klein- groot.
Probleem hopelijk deels opgelost; er zat wat speling op de crankset. Boel aangedraaid, nog niet rijdend kunnen testen. De ketting maakt wel knarserige geluidjes achter , en het naar kleiner kransje schakelen bij achteruit trappen blijft.
Kan het zijn dat de ketting oud en uitgerekt is?
Dat probleem wordt sowieso opgelost; het verzetje is inderdaad te heftig voor hier; wil een 38 voor, maar bestaat dat uberhaupt, Campagnolo- compatible?
Wilde een 29 achter, maar die kan ik ook niet vinden, 28 is blijkbaar het maximum.
Nee, kettingblad ziet er niet krom uit. Onderste wieltje derailleur staat volgens mij niet in lijn dus kooi zou krom kunnen zijn- maar ik zie niet hoe dat invloed heeft op het kettingblad.
Nogmaals, het aflopen gebeurt niet bij schakelen, dat gaat goed, maar op willekeurige ( lijkt het) momenten.
Is er geen sprake van een scheefstand? met name van de kooi van de voorderailleur? En wat is de slijtage van de ketting? Een sterk versleten ketting doet dingen die je niet wil. Met deze foto's wordt dat niet duidelijk.
De kooi voor raakt de ketting niet dus dat kan geen reden zijn voor aflopen.
Ik denk ook dat een versleten ketting de oorzaak zou kunnen zijn. Mij lijkt de kettinglijn wat geforceerd; de ketting komt van het grote tandwiel op de pion, moet wat naar buiten, en moet dan als het ware een hoek naar binnen maken op op het kleine tandwiel voor te komen' maar ik heb nooit een 8-speed gehad, dus misschien is die kettinglijn normaal.
Slijtage- probleem wordt iig opgelost; ben bezig andere cassette, voortandwiel en ketting bij elkaar te sprokkelen.
Dank voor je reactie.
De kettinglijn is voor zover zichtbaar niet extreem, maar ligt iets verder naar buiten dan gebruikelijk.
Het moet dus aan een beschadigd onderdeel liggen, in dit geval verdenk ik ook de ketting.
Heb je een schuifmaat?
Binnenbekken op 130 mm , in de ketting steken en uitschuiven.
Meet je > 133 mm , dan is de ketting totaal versleten.
Dan eerst maar eens nieuwe ketting+cassette monteren.
Kettingblad kan meevallen , die slijten niet zo snel.
