Pedal spacers
Fredje00
Fredje00 23 nov 2020 11:53
Hi allemaal,
zaterdag eindelijk mijn nieuwe Bombtrack Hook opgehaald en al de eerste blije kilometers mee gemaakt. Alleen kom ik (volgens mij door de dikte van de arm) met mijn schoen tegen de arm aan. Zie afbeelding.
Op deze manier ben ik over 1000km aan nieuwe schoenen toe. Iemand een truc? Deze lijken de default-oplossing, maar hem maar een paar mm nodig:
https://eur05.safelinks.protection.outl ... reserved=0
Gebruikersavatar havana 23 nov 2020 11:54
Paar mm kan je toch gewoon een ringetje gebruiken?
Fredje00
Fredje00 23 nov 2020 11:58
Is het zo simpel? Beschadigd dat niets?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 23 nov 2020 12:03
Het is zo simpel.
Andere optie is je schoenplaatje een paar mm naar binnen plaatsen.
In beide gevallen zoek je de oplossing in de offset van je voet een fractie te vergroten - naar buiten te zetten.
Natuurlijk, als je je plaatje verschuift kom je ten opzicht van het pedaal op een iets ander drukpunt te zitten. Maar zolang dat niet met halve of hele centimeters gaat, kan je dat ook overwegen.
wasbeer2006 23 nov 2020 12:55
Ik zou je platen gewoon naar binnen zetten als stap 1.
Als het een sram crank is moet er iig een ring tussen, zit die er nu tussen??
Maar dit probleem heb je dan al op je fietsen/vorige ook?
Fredje00
Fredje00 23 nov 2020 13:25
@wasbeer, vreemde is dat ik dit op andere fietsen (FSA/Ultegra crank met ook Look Keo-pedalen) niet heb. De pedalen lijken in deze Bombtrack-cranks er verder ingedraaid te kunnen worden, maar minder vastdraaien is geen optie...
Berrie50
Berrie50 23 nov 2020 15:16
Brede as
Het Ultegra R8000 SPD-SL pedaal is ook beschikbaar in een variant met een 4mm extra brede as. Dit is prettig wanneer je bijvoorbeeld een grote schoenmaat hebt, waarmee je een grotere kans hebt om tegen de crank of tegen de liggende achtervork aan te stoten.
Dit is ook een optie,maar wel van Shimano en een duur grapje dan...
wasbeer2006 24 nov 2020 08:29
Wellicht horen deze er tussen, scheelt niet veel, maar wel iest. Bij shimano hoeft dit niet, FSA denk ik wel.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 nov 2020 12:31
Als het voorgaande niet helpt kan je nog kiezen voor "pedal extenders".
Bestaan vanaf 16mm, dan ga je je Q-factor wel vergroten maar als het helpt.
Bestaan in verschillende merken, materialen, lengtes en kleuren.
Ter illustratie
Bron: Steve Hogg
Keezx
Keezx 24 nov 2020 14:10
Ja , daar kwam ie zelf ook al mee , zie onderaan post 1.... :shock:
Critic
Critic 24 nov 2020 20:39
Denk er even aan dat je genoeg mm breder gaat om ook straks je overschoenen nog aan te kunnen..
Keezx
Keezx 24 nov 2020 20:48
Die zijn al gauw 4 a 5 mm dik, dan red je het niet met ringetjes en komen die extenders in beeld.
