jsparie
jsparie
19 nov 2020 16:51
Voor de opbouw van een winterfiets had ik tiagra shifters gekocht. (hydraulisch remmen)
Omdat het frame een postmount aansluiting heeft dacht ik nieuwe xt MTB rem calipers te monteren ipv de standaard shimano flatmount. Helaas werkt dit niet. Er kan niet voldoende druk opgebouwd worden. Verder klopt echt alles, kabels olie ontluchten etc.
Heeft er iemand een tip wat wel zou werken ? Liefst niet in een te hoge prijscategorie.
Edit: na flink wat zoeken in de compatibility charts lijkt het erop dat volgens shimano de RS785 het enige alternatief is. Maar als er iemand is met andere goede ideën dan heel graag.
P.S. iemand nog een setje XT 8100 remklauwen overnemen
alien
alien
19 nov 2020 18:20
Elke Shimano rem zou moeten werken. En Magura combineert naar verluid ook goed (Google: “Shigura”).
Vorsprung durch Pedantik
slugbait
slugbait
19 nov 2020 20:27
De remklauwen op mijn Tiagra-fiets (postmount) zijn Shimano Alfine. Dat was een upgrade van mechanische naar hydraulische schijfremmen en dit was de enige beschikbare combinatie die werkte.
jsparie
jsparie
19 nov 2020 22:17
alien schreef: ↑19 nov 2020 18:20
Had van tevoren al wat gegoogled en dat dacht ik ook. Blijkt helaas niet zo te zijn. De mtb remmen hebben grotere zuigers. In ieder geval werkt het niet.
jsparie
jsparie
19 nov 2020 22:29
slugbait schreef: ↑19 nov 2020 20:27
Goede tip. Weet je welke kabels er toen zijn gebruikt ? De shifters zouden de 90 en de remklauwen de 59 versie nodig hebben.
Pollekes
Pollekes
19 nov 2020 23:21
jsparie schreef: ↑19 nov 2020 22:29
Misschien kun je beginnen om in plaats van kabels, leidingen te gebruiken.
Je kunt gewoon flatmount calipers gebruiken met postmount adapters.
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... ter-732856
slugbait
slugbait
20 nov 2020 08:20
Euh, zwarte? De FM heeft al het werk gedaan, dus ik kan je helaas niet helpen.
jsparie
jsparie
22 nov 2020 12:45
Pollekes schreef: ↑19 nov 2020 23:21
Dat zijn hele andere adapters. Die kun je hier niet voor gebruiken.
jsparie
jsparie
03 dec 2020 12:24
Ter info nog. Mocht iemand Tiagra shifters met postmount willen gaan gebruiken. De RS785 die volgens de shimano tabel zouden moeten werken doen het echt niet. Nadat ik dacht dat het aan ongergetekende lag heeft de fietsenmaker ook alles geprobeerd. Technische dienst van shimano geeft na telefonische ruggespraak van de fietsenmaker ook aan dat het niet zou werken. In tegenstelling dus tot de compatibiliteitstabel die ze zelf hanteren dus.
Shifters vervangen door gebruikte ultegra en dat was direct goed. De Alfine zoals Slugbait beschreef lijkt het enige alternatief als je de Tiagra shifters met postmount remmen wil gebruiken. Of andere varianten wellicht, maar met een kleinere zuiger dan de meeste andere moderne shimano remmen.
