Afgebroken bout verwijderen uit horizontale trackpat
- StevieSeagal
Ik heb een probleempje met een kettingspanner in mijn All-city Natureboy frame met horizontale track pat.
De kop van de bout is afgebroken doordat ik de bout eruit wilde draaien, deze brak omdat de bout krom was.
Om de bout eruit te halen heb ik een paar keer geprobeerd met een ijzerzaag er een groef in te zagen in de hoop dat ik de bout met een schroevendraaier eruit kon draaien. Dit bleek ook geen succes, aangezien het metaal hiervoor te zacht bleek.
Nu heb ik nog een klein stompje over, die ik er nog steeds uit wens te halen, zodat ik een nieuwe kettingspanner erin kan draaien. Dus de schroefdraad in het frame houd ik graag intact.
Heeft er iemand een goede suggestie voor me?
Ik zou proberen met een scherpe centerpons radiaal geplaatst op het stompje, zachtjes tikken met een hamer.
Een linkse tap is eigenlijk een betere optie, maar die moet je dan wel 'toevallig' voorhanden hebben.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Linkse tapjes in deze maat breken bijna altijd meteen....
De enige mogelijheid lijken me met een tang proberen grip te krijgen op het stompje aan de achterkant OF een moertje erop lassen aan de voorkant.
Even naar een autogarage. Die lassen zo'n moertje er zo op, waarschijnlijk voor niks.
Zo te zien is de draad nog wel enigszins gangbaar.
Probeer het met een draadbus, draai deze erop en draai vervolgens in via het andere einde van de draadbus een schroef in tot deze vastzit tegen het de afgebroken bout,
Als de draad toch teveel beschadigd is kun je de draadbus een beetje opboren naar een maat die wel past,
Vervolgens plak je de boel moet locktite vast .
De optie die havana voorstelt werkt ook. moertje erop en vastlassen.
- Bijlagen
- draadbusje.jpg (23.33 KiB) 1466 keer bekeken
specializedmerida
Met een ijzerzaag een sleuf in de bout zagen dan met een sleufkopschroevendraaier losdraaien, 10 minuten werk.
Als het mee zit
Als het mee zit
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
Leescursus, tip.specializedmerida schreef: ↑13 nov 2020 18:43 Met een ijzerzaag een sleuf in de bout zagen dan met een sleufkopschroevendraaier losdraaien, 10 minuten werk.
Als het mee zit![]()
Heeft hij al geprobeerd. Maar werkt nietspecializedmerida schreef: ↑13 nov 2020 18:43 Met een ijzerzaag een sleuf in de bout zagen dan met een sleufkopschroevendraaier losdraaien, 10 minuten werk.
Gr Roos
specializedmerida
Gezellig kerelhavana schreef: ↑13 nov 2020 18:51Leescursus, tip.specializedmerida schreef: ↑13 nov 2020 18:43 Met een ijzerzaag een sleuf in de bout zagen dan met een sleufkopschroevendraaier losdraaien, 10 minuten werk.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Cannondale scalpel
- StevieSeagal
Dit lijkt me wel een goede optie, die ga ik eens proberen. Anders de optie van @Alien.NicoNB schreef: ↑13 nov 2020 17:29 Zo te zien is de draad nog wel enigszins gangbaar.
Dank mannen.
