Ventielverlengers
Hallo,
Wie heeft er ervaring met goede ventielverlengers?
Ik heb nu een wielset waar 80mm ventielen in moeten en wil eigenlijk in mijn zadeltasje altijd een setje ventielverlengers zodat ik ook een bandje van een ander kan monteren bij pech en ik door mijn eigen heen ben.
Moet je bij elke ventielverlenger de kern verwijderen of zijn er ook verlengers waar dat niet hoeft?
Je hebt beide versies. De verlengers waarbij de kern eruit moet, schijnen wat secuurder te zijn. Ik heb deze: https://www.mantel.com/vittoria-ventielverlenger
Er zijn idd verschillende soorten.
Soort A
Schroeven in het bestaande ventiel. M.a.w. de kern moet er eerst uit, dan schroef je daar de verlenger in. De kern monteer je weer in de verlenger. Nadeel: werkt niet bij ventielen zonder verwijdere kern, gereedschap nodig.
Soort B
Schroeven over het ventiel heen. Originele ventielkern kan blijven zitten (wel open laten
). Nadeel: werkt niet bij ventielen zonder externe schroefdraad. Voordeel: makkelijker, geen tools nodig.
Ik heb eentje van BBB (type B) in mijn zadeltasje zitten. Heeft zijn werk al meermaals prima gedaan... In het begin was ik bang dat het een probleem zou zijn dat de ventielkern open blijft staan, maar dat is in de praktijk geen punt...
https://www.futurumshop.nl/bbb-valveext ... wart.phtml
Soort A
Soort B
Ik heb beiden soorten in gebruik (gehad), en vind de oplossing waarbij eerst de kern verwijderd wordt toch wat betrouwbaarder.
Ik gebruik die van Enve op de wielen van hetzelfde merk, maar eerlijk is eerlijk, het setje van BBB werkt even goed.
Laatst gewijzigd door raven14 op 02 nov 2020 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze heb ik ook. Werken erg goed. Ik wilde heel graag eens latex proberen in mijn 404's en je hebt geen Latex biba's met de juiste ventiellengte. Dus deze toen erbij besteld.Philippos schreef: ↑02 nov 2020 15:04 Je hebt beide versies. De verlengers waarbij de kern eruit moet, schijnen wat secuurder te zijn. Ik heb deze: https://www.mantel.com/vittoria-ventielverlenger
Ik heb het jaren terug ook ooit eens geprobeerd en dat was destijds echt een drama. Moest de bandjes onderweg zelf bijpompen. Weet niet meer welke ik toen gebruikt heb.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Bedankt allen. Die BBB die Havana opperde lijkt mij wel geschikt. Daar hoef je de kern niet te verwijderen? Dat lijkt mij bij pechgevallen het makkelijkste. Zal daar 2 stuks van bestellen, ook handig als ik latex biba's wil monteren.
Let op dat sommige ventielverlengers niet werken met lezyne pompjes.
Zo heb ik ooit aantal maanden rondgereden met mavic ventielverlengers tot ik thuis eens bedacht eh volgens mij gaat dat nooit passen.
Daarna paar merken geprobeerd, geen idee alleen welke ik nu al jaren voor noodgevallen meeneem.
Iig klein rubber ringetje die je ertussen stopt zodat je hem luchtdicht kan aandraaien.
Zit dat ringertje erbij?DDX schreef: ↑02 nov 2020 15:55 Let op dat sommige ventielverlengers niet werken met lezyne pompjes.
Ja zakjes met paar ringetjes zat erbij, zal vanavond even kijken of er nog iets van merk op de verlenger staat.
Ik heb hem dus gekocht voor het geval ik bandje moet lenen van iemand anders.
Nooit voorgekomen gelukkig, wel 2 keer uitgeleend aan iemand anders.
Ik koop alleen maar 40mm ventielen en werk indien nodig altijd met verlengers. Hoef je ook niet alle maten biba,s en tl ventielen op voorraad te hebben.
Gebruik de zwarte schwalbe verlengers zowel voor tubeless als binnenbanden.
https://r2-bike.com/SCHWALBE-valve-exte ... of-2-30-mm
https://r2-bike.com/SCHWALBE-valve-exte ... of-2-65-mm
