fabber
fabber
02 nov 2020 13:59
ik ben op zoek naar een nieuwe montagestandaard. Van collega's heb ik een tegoedbon van de declathon gekregen en kwam daar deze standaard tegen.
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze standaard?
db87
db87
02 nov 2020 21:04
Ik had eerst de goedkoopste standaard van Decathlon. Na 10 minuten weer terug kunnen rijden naar de Decathlon voor een standaard die
wel stabiel is. Ben sindsdien in het bezit van een Elite team. Heb de standaard veel gebruikt deze zomer voor het opknappen en het opnieuw opbouwen van een oude racefiets. Montagestandaard bevalt prima, niks op aan te merken.
Blo135
Blo135
02 nov 2020 22:12
Ik heb de btwin 500 standaard, weet niet of DB87 deze had gekocht, maar bij mij werkt ie al tijden naar behoren.
Staat hartstikke stabiel, is makkelijk in te klappen en doet z'n werk prima. Ik gebruik 'm voor zowel race, gravel als mountainbike.
db87
db87
03 nov 2020 11:12
Ja, dat was de Btwin 500 die ik heb teruggebracht. Ik heb een carbon racefiets en om de fiets niet te beschadigen klem ik 'm op de zadelpen. Bij de Btwin 500 creëert dit (icm 58cm frame) behoorlijk wat overhang. Zoveel dat de combinatie bij het minste of geringste omkukelt!
fabber
fabber
03 nov 2020 12:24
Als ik de reviews lees op de sit van Declathon dan lees ik vooral dat de stabiliteit van de Btwin te wensen overlaat. Er wordt niets gezegd over het type fiets dat dan wordt opgehangen.
Ik heb een racefiets en gravelbike waarvan de gravelbike het zwaarst is. Ik ben dan geneigd te Elite te kopen.
Van de Elite wordt gezegd dat de kop niet goed vast zou zitten en snel knapt. Hoe is jou ervaring daarmee @db87
david_deman
david_deman
03 nov 2020 16:31
Ik heb ook de BTWIN 500 van 55 EUR :
https://www.decathlon.be/nl/p/montagest ... mc=8550487
Ik poets er elke week mijn 11kg zware Gravelbike mee. Deze hangt altijd aan de zadelpen. Nooit problemen, staat perfect stabiel. Zou nooit geen duurdere kopen, werkt perfect. Mensen die klagen over instabiliteit doen toch iets verkeerd.
abdr
abdr
03 nov 2020 18:58
Deze standaard van Conrad heeft 4 poten en zal dus veel stabieler zijn, hij is ook iets goedkoper. Lidl verkoopt van tijd tot tijd dezelfde standaard voor 25€ maar nu zit hij even niet in het assortiment...
Blo135
Blo135
03 nov 2020 19:27
david_deman schreef: ↑03 nov 2020 16:31
Hier ben ik het helemaal mee eens. Ik heb geen enkel moment het idee dat deze standaard niet stabiel staat.
Kan mij ook niet voorstellen dat het verschil tussen deze standaard en eentje uit een duurder segment heel groot is qua stabiliteit
fabber
fabber
03 nov 2020 19:34
Maakt het dan uit hoe je de fiets in de standaard hangt als we het hebben over de BTwin500?
Ik wil niet hoeven nadenken hoe ik het in de standaard hang ivm omvallen.
De ene keer wellicht aan de zadelpen en de volgende aan de middenbuis. Is ook afhankelijk welk klusje moet uitvoeren.
Kan dat dus uitmaken, de manier hoe je de fiets ophangt?
Blo135
Blo135
03 nov 2020 19:53
Ik hang mijn fietsen altijd op aan de bovenbuis, er is bij mij nog geen situatie voorgevallen waarbij ik de fiets aan de zadelpen heb moeten ophangen.
Wellicht dat dat nog uit maakt voor de stabiliteit.
db87
db87
04 nov 2020 11:30
Was bij mij op geen enkele positie (hoe de poten staan tov de klem) 'veilig' stabiel. En neem maar aan dat een engineer van beroep wel weet wat hij doet in dit geval.
fabber schreef: ↑03 nov 2020 12:24
Ik heb die roterende kop in alle standen gebruikt om een frame te spuiten. Er zit intern een vertanding die 'knap' zegt zodra er teveel kracht op komt (klikt dan door naar de volgende positie). Ik heb de kop ietsjes strakker gezet zodat dit niet meer gebeurd.
Dit gebeurd eigenlijk alleen bij veel overhang tov het draaipunt. Bij een zware fiets (15kg+) zou je dan mogelijk dus op de bovenbuis moeten klemmen of de wielen verwijderen om dat te voorkomen.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
04 nov 2020 15:11
abdr schreef: ↑03 nov 2020 18:58
Een stoel of tafel met 4 poten kan gaan wiebelen bij oneven ondergrond of lengteverschilin de poten (bierviltjes op terrasjes, hoe vaak heb je ze nodig..).
Een 3-poot, wiebelt nooit.
