Sealsinkz sokken dikte
Ik ben op zoek naar goede sokken voor mijn terugkerende probleem van koude voeten.
Het begint vaak al bij temperaturen rond de 14 graden dat mijn voeten koud worden en na een tijdje zorgt dat voor tintelingen en dove tenen. Zeker bij natte wegen gaat dit nog sneller en is het effect groter.
Nu las ik over Sealskinz sokken die regenwater en kou tegenhouden en dat spreekt me wel aan, de prijs is alleen wel fors, maar als ze werken neem ik dat voor lief.
Ik vind alleen erg weinig informatie over de dikte van de sokken en wat ik lees is vaak erg tegenstrijdig. Op de website van Sealskinz wordt ik er ook niet echt veel wijzer van.
Ik zoek een sok waarmee ik van temperaturen van 5-15 graden kan fietsen zonder koude of natte voeten te krijgen. Verder met Hydrostop en liefst enkelhoogte.
Nu zie ik de volgende modellen:
- super thin
- thin
- all weather
- warm weather
- cold weather
- extreme cold
- MTB
Maar ik zie niet echt welke geschikt zijn voor welke temperaturen. Ook omdat ik in veel reviews zie dat mensen de "thin" variant gebruiken als wintersok.
Verder zie ik op de site van Rose een thermometertje bij de sokken staan en als ik de teksten lees, neig ik naar de "cold weather" variant. Die zie ik echter weer niet in de ankle variant.
Of zou een "all weather" variant afdoende zijn?
- super thin
- thin
- all weather
- warm weather
- cold weather
- extreme cold
- MTB
Waarschijnlijk heb je hier niets aan, gezien de hoek waar je in zoekt, maar ik heb hetzelfde probleem als jij. Snel koude voeten.
Mijn eerste oplossing, als het wat kouder wordt, zijn merino wintersokken van GripGrab: https://www.mantel.com/gripgrab-winter
Ik ervaar deze als erg fijn, warme voeten maar niet zo warm dat je voeten als een gek gaan zweten. Dit las ik her en der wel over de Sealskinz. Daar overheen eventueel nog een overschoen (ook van GripGrab) om de boel winddicht en droog te krijgen.
Sinds afgelopen winter heb ik ook echte (hoge) winterschoenen van NorthWave. Dat is echt Walhalla voor mijn voeten als het koud is. Geen gedoe met overschoenen e.d. Gewoon aantrekken en gaan. Ze houden ook nog wat water tegen en anders even een gaiter er overheen.
Wat ook helpt is om de ventilatie gaten van je schoenen van binnenuit af te sluiten met tape.
ik heb sealskinz en nog Dexshell waterdichte sokken.
Het houdt je voeten droog als het regent totdat de regen langs je benen in je sokken gaan druppelen. Dan heb je opeens 2 zakken water aan je benen hangen.
De sokken geven niet veel warmte of voelen zelfs erg koud aan. De Dexshell Bamboo is iets warmer, maar zeker niet bruikbaar als je snel koude voeten hebt.
Een goede liner sok (geen wol) en dan weer een wollen sok werkt een stuk beter. De liner sok houdt het vocht van je voet en de wollen sok houdt de warmte vast. Eventueel kan je eens proberen met een barrier ertussen te fietsen. Gewoon een boterhamzakje over je voorvoet kan voldoende zijn (wel voorzichtig zodat het niet scheurt). Dit houdt warmte beter vast, maar geeft ook nog ruimte om vocht af te voeren.
Of een neopreen neus overschoen. Bij mij doet dan wonderen. Nooit meer natte, koude voeten. Soms wel koude voeten, maar dan is het onder nul.
Bedankt! Die gaten heb ik al dichtgeplakt met duct-tape.Philippos schreef: ↑14 okt 2020 14:57 Waarschijnlijk heb je hier niets aan, gezien de hoek waar je in zoekt, maar ik heb hetzelfde probleem als jij. Snel koude voeten.
Overmatige zweetvoeten heb ik niet z'on last van, maar kan me voorstellen dat dat hand in hand gaat met een sok waterdicht krijgen.
Vind het zelf echter wel vreemd dat ik bij 14-15 graden al koude voeten krijg (met de ventilatiegaten afgeplakt).
Overschoenen heb ik ook en die werken ook prima, maar die vind ik er niet uit zien en trek ik het liefst pas bij temperaturen rond de 5 graden aan.
Om even de kwakzalver uit te hangen, je hebt je schoenen niet te strak afgebonden waardoor je doorbloeding moeizamer gaat? Dat kan ook snel zorgen voor koude(re) voeten naast andere verschijnselen (tintelingen, dove gevoel....
Of überhaupt een model schoenen wat net te small voor je uitvalt. Net niet smal genoeg om direct pijnlijk te zijn, maar wel smal genoeg om op ten duur de boel af te knellen.
Mocht je grote voeten hebben heb ik nog wel een paar SealSkinz in de aanbieding.
Welke versie het precies is weet ik niet want dat staat er niet op en ze zijn al wat ouder, maar gezien de dikte zal het wel een van de wintervarianten zijn.
Mocht je maat XL nodig hebben en een setje voor een leuke prijs willen overnemen laat het maar weten!
Gezien de sokken wat aan de dikke kant zijn en mijn raceschoenen aan de kleine kant passen ze bij mij niet lekker waardoor mijn voeten afknellen met als resultaat.. koude voeten.
Voor de MTB ben ik overgestapt op waterdichte winterschoenen
- Sweety2008
Ik heb ook al bij 14 graden ijskoude voeten. Die Sealskinz sokken heb ik ook en ik krijg er zweetvoeten in dus heb ik nu Merinowolsokken van Sportful en die houden wel mijn voeten warm.
Ghost Nivolet 6LC
Nee, ik heb dit probleem al uitvoerig getackeld met mijn bikefitter. Heb nu Lake schoenen die wat breder vallen en een zooltje met kleine "hobbel" net voor de bal van mijn voet.Philippos schreef: ↑14 okt 2020 15:52 Om even de kwakzalver uit te hangen, je hebt je schoenen niet te strak afgebonden waardoor je doorbloeding moeizamer gaat? Dat kan ook snel zorgen voor koude(re) voeten naast andere verschijnselen (tintelingen, dove gevoel....)
Met de BOA's kan ik ze tijdens het rijden makkelijker wat losser zetten. Sindsdien geen problemen meer, maar nu beginnen ze weer wat op te spelen door de kou.
Probeer deze voetwarmers eens https://www.decathlon.nl/p/voetwarmers- ... OkQAvD_BwE zijn ook per 2 verkrijgbaar.
- Jonasipdevélo
- Contact
Verwarmde overschoenen ipv sealskinz? https://www.ekoi.com/nl/overschoenen-wi ... evo-2.html
Heb je in de lente als het 14°C is ook koud aan je voeten als je fietst?
Zoniet, dan moet je iets aan de vochtigheid doen in je schoen. (daarbij kan een plastic zakje al helpen zoals eerder vermeld.)
Ik vraag dit omdat sommige mensen koude voelen indien de vochtigheidsgraad hoger/lager is bij een bepaalde temperatuur. Daarom kan een bepaalde temperatuur in de winter koud aanvoelen en in de lente "wel oke" zijn (behaagelijkheidszone) .
Eenvoudig voorbeeld: in de herfst bij 14 graden zitten er minder mensen op een terras dan dat het 14graden is in de lente.
Btw: Indien je dit nog wenst kan ik de relatieve dikte meten van een dun en een dik exemplaar sealskinz.
Bedankt voor de adviezen! Ik heb een paar sokken van merinowol besteld.
Achterliggende gedachte is dat als de voeten maar warm blijven, het probleem verholpen is (regen of niet).
In de zomer heb ik nochtans ook geen extra klachten als het regent.
