Probleem met verwijderen remblokken Shimano 105
fabber
Gebruikersavatar fabber 04 okt 2020 10:20
Wat een simpele klus lijkt zorgt na 10- al voor irritatie. Het verwijderen van remblokken van een Shimano 105 hydraulisch systeem lijkt erg makkelijk.
Waar ik nu echter tegenaan loopt is dat ik schroef die door de remblokken loopt niet los krijg.
Ik heb de splitpen verwijderd en probeer nu de schroef te verwijderen. Die zit echter zo vast dat ik de kop van de schroef dreig kapot te draaien.
Iemand eerder meegemaakt en wat was de oplossing?
fabber
Gebruikersavatar fabber 04 okt 2020 10:26
Heb al gezien dat ik niet de enige met dit probleem ben. :D
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 04 okt 2020 10:33
Heb het probleem ook gehad. Voor en achter. Na veel getob ben ik maar naar de bouwmarkt gereden voor een 3 mm boortje en heb de schroef voorzichtig uitgeboord.
Cube Litening Aero C:68X SLT
Trek Emonda SL5
Rose Backroad GRX RX620
Cube Agree C:62 (Taxc Fiets)
fabber
Gebruikersavatar fabber 04 okt 2020 10:40
Ik heb het gelezen, schijnt redelijk veel voor te komen.
Nu alleen nog zoeken waar een nieuwe schroef te bestellen is.
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 04 okt 2020 11:10
Trek Emonda SL5
fabber
Gebruikersavatar fabber 04 okt 2020 11:19
Meteen besteld, bedankt :winkthumb:
Nu uitboren :D
Pollekes
Pollekes 04 okt 2020 12:27
In plaats van uitboren, kun je ook een iets te groot Torx bitje in de boutkop proberen te tikken. Grote kans dat je hem dan wel losdraait.
Mitchel
Mitchel 08 okt 2020 22:15
Zelfde probleem gehad. Ik heb de föhn gepakt en de hele boel flink verwarmd, daarna kwam de schroef los. Gaat nog makkelijker met een beetje kruipolie en een dagje geduld.
Bij het vervangen het schroefdraad een beetje ingevet om herhaling te voorkomen.
fabber
Gebruikersavatar fabber 09 okt 2020 08:13
Bedankt voor jullie bijdrage. Ik heb de schroeven uitgeboord. Inmiddels is alles eruit geweest en schoongemaakt. Nieuwe blokken erin met de nieuwe besteld pin. Uiteraard met wat pasta op het schroefdraad.
Nu alleen nog tijd om het geheel in te remmen.
sharkman113
sharkman113 10 okt 2020 10:55
Staal uitboren in aluminium is tricky bovendien heb je een dure tap nodig (let op de draadrichting ander gaat de bout er niet meer in. (zomaar even een schroef uitboren is slechts een tijdelijke oplossing aangezien er staal achterblijft en je met een gat zonder de juiste draad eindigt|).
Verwarmen met een een tijd krijpolie is in nood de eerstvolgende oplossing.
E.,e.a. is overigens niet nodig als je de boel vanaf dag 1 goed onderhoud en de schroeven regelmatig van een anti seize (hitte bestendig) voorziet.
