Derailleur schakelt niet naar 7e verzet
Hornet
Hornet 23 sep 2020 09:44
Goedemorgen,
Mijn naam is Bas en sinds twee weken heb ik mijn eerste sportieve fiets. Een Giant Toughroad SLR 2.
Na 200km heb ik een andere casette op de fiets gemonteerd. Een 11-28 ipv 11-34 die er standaard op zat. Het gaat om een 9-speed cassette.
Nu het probleem, hij wil regelmatig niet van de 6e naar het 7e tandwiel. Als ik naar de 8e ga en dan terug naar de 7e, is er geen probleem.
Verder gaat het schakelen tussen alle verzetten prima. Ik heb de verzetten al opnieuw geïndexeerd, kabel is op de juiste spanning, ketting wordt er niet afgegooid aan beide kanten en komt gemakkelijk op zowel het grootste als het kleinste tandwiel.
Zie ik nog iets over het hoofd? Zal het aan de tandwielen zelf liggen?
Alvast bedankt,
Bas
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 sep 2020 17:51
Na 200 km een andere caSsette zonder nieuwe ketting zou moeten kunnen, maar het zijn altijd de uitzonderingen die de regel bevestigen. Probeer eens een nieuwe ketting. en anders gewoon wat geduld en niet te heftig schakelen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 23 sep 2020 20:06
B-tension beetje losser zetten?
BartNL
BartNL 23 sep 2020 21:55
als het een tandwiel is een spacer vergeten of aan de verkeerde kant van het tandwiel of dat tandwiel verkeerd om gemonteerd?
Keezx
Keezx 24 sep 2020 00:12
Shimano 9 speed cassettes zijn vaste blokken met alleen de twee kleinste los, omdraaien of verkeerd monteren kan eigenlijk niet, daar zou ik het niet in zoeken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2020 00:29
Klopt niet: er zijn minstens 3 losse kransjes. Dus het omdraaien van nr 7 kan wel degelijk.
lugosi
lugosi 24 sep 2020 08:08
Volgens mij zijn shimano kransjes asymmetrisch en kan je die niet omdraaien.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2020 08:21
lugosi schreef: ↑24 sep 2020 08:08 Volgens mij zijn shimano kransjes asymmetrisch en kan je die niet omdraaien.
Ik ben er niet trots op, maar het is me zelf overkomen (geen Shimano naaf) en dat schakelt gewoon kl**** .
Keezx
Keezx 24 sep 2020 09:32
Waar komt dat nou weer vandaan Sjef, het gaat hier niet over ouwe rommel met Uniglide body...
Ik heb, uit de tijd dat ik 'swinters Shimano cassettes reed, een bak met 3 of 4 9 speed cassettes, en die zijn allemaal 13/14/ blok met de rest.
Allemaal El Cheapo, zoals zonder twijfel ook op een Giant "sportfiets"
Omdraaien kan alleen met de voorhamer bij de hand.
BartNL
BartNL 24 sep 2020 13:23
Keezx schreef: ↑24 sep 2020 09:32 Waar komt dat nou weer vandaan Sjef, het gaat hier niet over ouwe rommel met Uniglide body...
Heb de fiets van TS ondertussen via google gevonden en er zit blijkbaar een Shimano CS-HG201-9 op. En die blijkt inderdaad uit een 7 delige cassette en twee losse tandwielen te bestaan. Wanneer je vanaf grootste tandwiel telt zou je volgens mij net tussen het 7e en 8e tandwiel een probleem kunnen hebben.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2020 14:43
Ik ook niet. Nieuwe cassette nog in de doos geteld.
lugosi
lugosi 24 sep 2020 15:16
klimmer schreef: ↑24 sep 2020 08:21
Bij Shimano kransjes zijn de inkepingen asymetrisch geplaatst, je kan ze dus onmogelijk omgekeerd op de body schuiven.
Misschien was het een ander merk of systeem?
