Voor-derailleur afstel probleem
Remy82
Remy82 22 sep 2020 19:08
Hallo,
Ik heb pasgeleden wat onderdelen op mijn fiets vervangen.
4600 triple ----> 5700 double shifters
4600 triple ----> 7000 double cranckstel
Rs500 ----> bbr-60 Bottom bracket.
Tevens alle kabels en ketting vervangen.
Nu is er een probleem ontstaan wat ik niet krijg opgelost.
Wanneer ik de voor-derailleur zo afstel dat deze bij voor-groot /achter-klein de ketting niet tegen de derailleur aanloopt, ontstaat het probleem dat de crank langs de derailleur schaaft. Als ik met de schroefjes aan de bovenkant deze iets naar binnen draai zodat deze elkaar niet raken ratelt de ketting langs de derailleur.
Ik heb de 4600 triple derailleur laten zitten.
Waarschijnlijk doe ik iets fout, maar hoe krijg ik dit opgelost.
Alvast dank.
Gr Remy
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2020 01:01
Mixen van systemen kan, maar er zijn grenzen en die heb je overschreden.
Wat voor ketting gebruik je? 9, 10 of 11v?
Een cranK uit de 7000 groep is ontworpen voor 11v. Die ketting is een stuk smaller dan uit de 9v periode.
Remy82
Remy82 24 sep 2020 10:43
Voordat ik onderdelen ging vervangen heb ik uitgezocht of dit mogelijk was. Volgens het mix & match toppic op dit forum was een 11v crankstel prima te combineren met een 10v setup. Ook in andere topics en andere internet sites worden adviezen gegeven dat dit prima kan.
Ik gebruik wel gewoon een 10v ketting omdat ik een 10v cassette gebruik.
Mogelijk dat ik het verkeerd zie, maar ik vraag me af of het probleem hierdoor ontstaat.
