Nieuwe Shimano Ultegra cassette krom
justinjanson
justinjanson 03 sep 2020 22:43
Hi!
Ik heb iets bijzonders met een nieuwe cassette en vroeg me af of iemand anders dit eerder heeft gehad.
Een woord vooraf: ik weet dat tanden van kransen ongelijk zijn en dat het kan lijken alsof ze krom zijn. Wat ik hieronder bedoel is meer een flinke slag in de kransen dan een beetje krom.
Ik heb vandaag een nieuwe Shimano Ultegra R8000 11 speed 11/25 gemonteerd op mijn racefiets, maar ongeveer 3/4 van de kransen lijken flink krom. Ook lijkt er een hobbel in de cassette te zitten. De derailleur zie je in de 4 hoogste versnellingen flink op en neer wippen. De ketting loopt bij elke "hobbel" aan bij aanliggende kransen en bromt dan flink.
Ik heb de cassette denk ik 4 keer verwijderd, gecontroleerd op fouten, en weer opnieuw geplaatst. Telkens hetzelfde resultaat. Het grappige is, is dat mijn oude cassette dit probleem niet heeft. Dus die zit er nu weer op.
Heeft iemand een soortgelijke ervaring of tips?
Alvast dank en fijne avond!
Justin
RelicBert
Gebruikersavatar RelicBert 04 sep 2020 07:01
Ik denk dat je ook de ketting moet vervangen en dat er met de nieuwe cassette niets aan de hand is. Ketting en oude cassette zijn samen lekker ingesleten. Wanneer je dan een nieuwe cassette plaats met de oude ketting past dat niet lekker en krijg je de verschijnselen zoals je ze omschrijft.
Avatar gebruiker
justinjanson
justinjanson 04 sep 2020 09:07
Hoi RelicBert,
Dank voor je reactie. Klein maar belangrijk detail dat ik was vergeten erbij te vertellen. Er is gelijk een nieuwe ketting op gegaan. Dus het is nu:
Nieuwe ketting + nieuwe cassette = hobbelen en krom
Nieuwe ketting + oude cassette = loopt soepel en zonder problemen
Ook als ik het wiel uit de fiets heb en de nieuwe cassette met de hand ronddraai zie je dat 'ie flink krom is en de tanden op en neer gaan.
meuk
meuk 04 sep 2020 09:16
Filmpje/foto maken en terug gaan naar waar je deze gekocht hebt zou ik zeggen.
walter-
walter- 04 sep 2020 09:21
Bij de oude 'bodycassettes' kreeg je wel eens een wobbel(?) zoals je die beschrijft.
Bij een moderne cassette heb ik het nog nooit gezien. Of beter toch niet bij de ene cassette niet en bij de andere wel.
Ik denk dat we een filmpje willen zien;-).
Toevallig geen ander wiel waarop de cassette gemonteerd kan worden?
Walter
justinjanson
justinjanson 04 sep 2020 09:50
Thanks :) Dat wordt filmen inderdaad. Ik heb nog een MTB staan maar die heeft een andere body waar de cassette niet op past. IK ga ook even contact opnemen met Mantel, kijken wat die erover zeggen.
Dank alvast, en ik hou jullie op de hoogte :)
jsparie
jsparie 04 sep 2020 10:01
Is de wobbel niet gewoon optisch bedrog door de schakelhulpen profielen in de tanden? Sommige zijn wat korter. Als het bovenste dereailleurwieltje tegen de tanden aanloopt op de grotere tanden moet je de stelschroef indraaien.
justinjanson
justinjanson 04 sep 2020 10:06
Dat zou je inderdaad zeggen jsparie, ik dacht ook eerst dat het optisch was. Alleen de kromming, in combinatie met een zwaar geratel op het moment dat ketting op het punt van de kromming loopt laat zien en horen dat het fysiek niet goed zit.
Ik heb vaker vaker cassettes vervangen/verwisseld en heb dit nog niet eerder gehad.
walter-
walter- 04 sep 2020 10:10
Voor de duidelijkheid: zit hobbel zuiver in de hoogte?
Je kan altijd nameten of de cassette rond is en niet ovaal.
justinjanson
justinjanson 04 sep 2020 10:28
Dat ga ik even checken Walter, thanks. Het is zowel in de hoogte als in de breedte overigens.
walter-
walter- 04 sep 2020 11:17
Ps; ik heb het wel eens gehad op het kleinste kransje nadat er wobbel zat op dat die niet correct in voorlaatste krans zat.
Maar bv de grotere kransen zitten aan elkaar vast. Dat is moeilijk scheef te krijgen.
Er zit toevallig geen oneffenheid de kransen ter hoogte van de aansluiting op de cassette?
justinjanson
justinjanson 05 sep 2020 19:34
Hi,
Even een update over de uitkomst van dit verhaal. Ik heb dezelfde cassette ergens anders opnieuw besteld, gemonteerd en loopt zonder problemen.
Er was dus wel degelijk iets mis met de cassette die ik eerder had ontvangen. Deze gaat uiteraard retour.
Bedankt voor het meedenken!
Justin
