bb86 lagers of helemaal vervangen
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 03 sep 2020 21:24
Ik heb begrepen dat er in mijn cube attain SL 2016, een BB86 pressfit zit.
In verband met een kraak, ben ik van plan om mijn lagers dan wel hele BB te vervangen. Ik heb de boel al schoongemaakt, maar het ziet er een beetje versleten uit.
Ik zou het liefst eerst alleen de lagers in de BB vervangen, maar:
  • 1. hoe weet ik zeker dat als ik deze lagers er uit haal (met bv. de Park Tool BBT-30.4) dat ik niet ook gelijk de hele BB eruit sla? In filmpjes van parktool geven ze aan dat sommige pressfit-BB's namelijk niet ontworpen zijn om alleen de lagers opnieuw te zetten. De BB komt dan helemaal mee of vervormt, zodat je hem moet vervangen.
    Het zou niet zo'n enorme ramp zijn, want dan zou ik gewoon een heel nieuwe BB erin persen, maar ben wel benieuwd of je dit van tevoren kan weten.
  • 2. in geval van compleet nieuwe BB, past de Shimano Dura Ace BB92 Trapas Race dan?
  • 3. hoe weet ik welke lagers ik precies heb en waar koop je die? Het enige wat ik van de buitenkant van de BB af kan lezen is 'Malysia' en '>PA+GF<'
Gebruikersavatar havana 03 sep 2020 21:36
Compleet nieuw bb plaatsen.
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 03 sep 2020 21:58
Check. Als ik zo naar de prijzen kijk is dat sowieso een no-brainer.
Na het kijken van dit filmpje heb ik er wel vertrouwen in.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 sep 2020 22:11
havana schreef: ↑03 sep 2020 21:36 Compleet nieuw bb plaatsen.
Kies dan voor lagers in een metalen huls, ipv kunststof:
https://www.bike-components.de/en/Rotor ... mm-p30024/
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 03 sep 2020 22:18
klimmer schreef: ↑03 sep 2020 22:11
Zijn dit lagers om de huidige lagers te vervangen? Of is dit een volledige BB (met dus metalen huls). Ik mis op het plaatje het tussenstuk wat ik bij bv. de shim. dura-ace wel zie. Of staat dat gewoon niet op het plaatje?
(alvast) dank voor de snelle reacties, heren!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 sep 2020 00:47
Ja. Zie de specs.
Het tussenstuk dient alleen om stof en nattigheid buiten te houden. Ervaring leert dat de Shimano huls ook gewoon past of passend te maken is. Voor die centen zou Rotor die stofhuls er inderdaad best bij kunnen leveren . De alu cups zijn veel stijver dan die kunststof cups van Shimano, maar inderdaad duurder.
Mitchel
Mitchel 04 sep 2020 04:11
Wellicht een beetje een domme vraag, maar waarom zou je die met metalen huls verkiezen boven de shimano set?
Gebruikersavatar rene 04 sep 2020 17:07
Mitchel schreef: ↑04 sep 2020 04:11 Wellicht een beetje een domme vraag, maar waarom zou je die met metalen huls verkiezen boven de shimano set?
Ik heb met mijn Shimano kunststof BB gekraak gehad. Daarna een C Bear geplaatst en de ellende was over. Nu rij ik met Sram en daar ook een kunststof geplaatst ( origineel Sram ) en geen probleem ..... dus ik kan er geen zekerheid op geven. :ugeek:
