Bij thuiskomst bleek dat het een 10-speed body was. Kan ik hier een 11-speed body met bijpassende end-cap op plaatsen of wordt het geheel dan te breed. Ik weet dat een 11 speed body 1,85 mm breder is namelijk.
DT SWISS 240S conversie 10 naar 11 speed
Ik heb een wielset aangeschaft met DT Swiss 240S naven. In al mijn naïviteit ging ik er van uit dat deze 11-speed zou zijn. Ik heb er dan ook niet specifiek naar gevraagd.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Wel even hiermee rekening houdenwalter- schreef: ↑24 aug 2020 18:55 Ik zag die foto blijkbaar eerder.
Je kan upgraden: bv hiermee https://www.bike24.com/p249529.html
After doing this upgrade, it is needed to check the dish of the wheel. It may be that the wheel is out of dish after this upgrade. An experienced dealer can re-dish the wheel or this can be done at wheels.
Caution: For the assembly of the 11-speed cassette set a broadening of the freewheel to 1.85 mm is necessary. Through the optimization process by DT-Swiss the 11-speed freewheel offered here is now 1 mm wider.
The overall width of the hub grows on to 131 mm! This provides no problem for the most frames. The wheel goes out 0.5 mm from the center, which does not really matter when driving. Exceptions might be frames where the tire clearance is already very short. Here there may lead problems in connection with 25 mm tires.
Ik denk dat ik die 0,5 mm "out-of-dish" wel overleef toch?
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Nou, mijn vraag was meer of ik een standaard DT swiss 11 speed body k0n monteren aangezien ik alleen maar out-of stock coversiekits kon vinden. De conversiekit is maar 1 mm breder totaal dus dat zal een speciale body zijn?
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Thnx, ik vond alleen maar out-of stock pagina's
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Werkt perfect. Via de eerdere link binnen 2 dagen een body en endcap in huis. Simpel oude eraf, nieuwe er op schuiven., cassette monteren en wiel plaatsen. Ik hoefde aan de derailleur niets te veranderen, wel de remmen een tikje omgezet aangezien het wiel 0,5 mm uit het midden staat (naar links)
28 mm banden in een Synapse 2011 gaat prima nog, heb 1 1/2 a 2mm links over, rechts iets meer dus. Al met al prima upgrade!
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
ff de purist uithangen hier: je wiel staat 1 mm uit het midden; je achtervork komt aan beide kanten 0.5 mm meer naar buiten.
Maar fijn dat het werkt
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
