Ozaiko
Ozaiko
23 aug 2020 17:03
Hoi
Ik heb van een vriend een pinarello paris alu frame uit 2006 gekregen . Deze wilde ik gaan opbouwen als woon/wek fiets . Maar ik wilde de trapas verwijderen . Iemand enig idee hoe dat gaat bij dit type ?
23 aug 2020 17:26
Ja , die heb ik wel eens verwijderd een paar jaar geleden. Lagerschaaltje heb je al los gedraaid zo te zien. daarna kan je het volgens mij eruit tikken. Nieuw is het haast niet meer te krijgen - ik heb eens wat contact gehad in Amerika waar een verdwaald dealer zo'n set had liggen.
Dit bottombracket zat ook vlgs mij in de Pinarello Paris 2006 en Pinarello Dogma uit die tijd. Ik ga kijken in mijn mailbox of ik er nog iets van kan vinden.
Edit , gevonden :
https://weightweenies.starbike.com/foru ... p?t=157133
Laatst gewijzigd door
rene op 23 aug 2020 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ozaiko
Ozaiko
23 aug 2020 17:29
Ok , thx . Ik hoef niet persé dezelfde trapas te hebben . Kan er ook iets anders in gemonteerd worden ? Of echt alleen zo’n trapas ?
23 aug 2020 17:53
Ik heb het geprobeerd met een FSA crank voor vierkante as. Paste voor geen meter - helaas. Zoals je in de antwoorden kan lezen zou misschien een BB30 setup werken met 6906 lagers ( dubbel afgedicht ) en dan een BB30 crank kopen. Ik zou dan wel voor de zekerheid een BB30 spacer set en washer ring bij bestellen. Wat dan de as lengte moet gaan worden ??
Wat is de breedte van het frame waar het bottom bracket in moet. Ik kan dan verder onderzoek doen naar de mogelijkheden. Ook wil ik de diepte weten waar het lager in moet ( zal tussen 9 en 12mm zijn vermoed ik. )
Ozaiko
Ozaiko
23 aug 2020 18:28
Ik snap niet hoe hier dan een gewone campa record crank gemonteerd is . Kwam deze foto tegen op internet . Op een site van een blogger .
23 aug 2020 19:03
Door middel van deze cups denk ik. Moet je wel een 68mm bracket hebben, en de 1mm opvullen ( frame is 47mm en pressfit is 46mm ). En die 1 mm is wel te overbruggen door een stripje latoen koper denk ik van 0,2mm dik. als je dat rondom plakt heb je 0,1mm speling en past het wel.
Alleen krijg je de gehele cup in het frame geperst ? kortom hoe diep is de lager groef van jou frame en hoe ver moet de cup in het frame.
https://www.internet-bikes.com/351770-c ... gI57PD_BwE
