Sram Red crank Cannondale BB30A (spacers)
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 14 aug 2020 11:11
Beste fietsklussers,
Met de search kom ik er nog niet uit dus ik hoop dat ik deze vraag niet ten overvloede stel.
Het slachtoffer:
Ik heb een Sram Red crankset besteld voor mijn CAAD12 die al Sram Red afgemonteerd is maar een paar lijvige SI cranks bevat. Nu weet ik dat, om de Red crank te laten functioneren ik een aantal zaken moet bijkopen/ Monteren.
Te weten:
- Wavewashers (beide zijden)
- spacers om het overvloed aan breedte op te vangen
Deze wavewashers (is daar een Nederlands woord voor?) kan ik neem ik aan overzetten van mijn SI cranks? (mocht ik ze niet vinden online).
Is er een handige manier om de breedte (en dus de centrering) van de crankarmen op te meten? Ik kan het wel bij benadering doen maar het lukt me nog niet een manier te verzinnen waarop dit exact zou kunnen. Ik kan nergens vinden op dit moment hoeveel mm aan spacers ik zou moeten gebruiken.
Ter volledigheid. Het betreft een BB30 crank met een "pre tension ring" aan de non drive side die verwijderd moet worden om te passen op mijn BB30A.
Voorbeeld pre tension ring:
Oja. De waarom van SI naar Sram Red cranks? Ik vind ze gewoon heel mooi :D (gewicht is een leuke bijkomstigheid).
Alvast bedankt.
Groet,
Bouke
Gebruikersavatar rene 14 aug 2020 11:42
@ Bouke,
Klinkt vervelend maar je had beter een GXP crank gekocht en dan een passend bottom bracket van C Bear. Je had dan een perfect passend geheel gehad zonder de idiote Pre Load ring die er niet uitziet imho. Enkel een washer ring aan de aandrijfzijde die je niet ziet bij C Bear icm GXP as.
Tip voor nu, aangezien je de BB30 set al hebt van Sram Red : Stuur een mailtje naar Bart van C Bear in België. Hij antwoord je snel en accuraat en weet precies wat je nodig hebt. Ik zou dan een C Bear lager nemen welke geschikt is voor je BB30 van Sram Red. Heb je in ieder geval ook nooit gekraak. Ik denk dat het iets wordt zoals onderstaande. Dan heb je waarschijnlijk ook geen spacers nodig.
https://www.c-bear.com/nl/node/360
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 14 aug 2020 13:08
Hoi Rene,
Bedankt voor je snelle antwoord! Ik heb mij inderdaad niet beseft dat ik om had kunnen gaan naar GXP as. Dat had de zoektocht wellicht zelfs wat vergemakkelijkt.
Overigens gaat die pre load ring (die er inderdaad nogal maf uit ziet) sowieso niet geplaatst worden.
Ik zal jullie hier van mijn vorderingen hier op de hoogte houden.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 aug 2020 13:25
Ik weet dat het geen mannending is, maar vrijwel al je vragen worden beantwoord in de manuals van SRAM. Die zijn zeer compleet en duidelijk.
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 14 aug 2020 13:55
Haha! Nou daar voel ik me niet te mans voor hoor ;-) Alleen op de vraag hoeveel mm's ik moet opvullen kan ik geen antwoord vinden. Ook bij Sram niet.
Gebruikersavatar rene 14 aug 2020 14:17
BoukeS schreef: ↑14 aug 2020 13:55 Haha! Nou daar voel ik me niet te mans voor hoor ;-) Alleen op de vraag hoeveel mm's ik moet opvullen kan ik geen antwoord vinden. Ook bij Sram niet.
Kan je ook niet vinden bij Sram, aangezien je een andere weg ga volgen zonder Pre-Load ring maar met een wave washer + spacer. Ik denk trouwens dat je de wave washer van de SI crank wel kan gebruiken. Spacer setjes verkopen ze ook kant en klaar voor BB30 SI cranks om het passend te maken.
Lager breedte - as lengte is opvulling benodigd. Wave washer blijft ca 1 tot 1,5mm dik aangezien je die bijna plat draait. Zal ongeveer een 5 tot 7,5mm zijn gok ik wat er over blijft.
https://r2-bike.com/CANNONDALE-Spacer-K ... -KP483-X_1
Voor wat betreft de Q -factor van de Sram Red crank - die is of 145 of 15omm dus uitmeten naar het midden is 72,5 of 75 mm per kant.
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 14 aug 2020 14:55
Thanks! Ik had ook al diverse setjes voorbij zien komen ja.
Ik besefte mij zojuist ook pas dat je gewoon alle uitvulling aan de non drive side moet doen t.b.v. pre tension. En daarmee mijzelf dus niet zo druk hoef te maken over de centrering van de crank (want hij lijnt hem aan de drive side uit).
Ik ga toch die C-Bear optie ook nog even bekijken (maar dat is dan meer om een wat bestendiger systeem te hebben v.w.b. kraken en dergelijke).
DeletedUser02
DeletedUser02 14 aug 2020 15:48
Aan de drive side gewoon 13mm en de rest aan de NDS opvullen en je bent er lijkt me: https://www.sram.com/globalassets/docum ... ackets.pdf
Pagina 13.
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 14 aug 2020 20:25
Toch niet helemaal @YPUH.
Ik heb een integrated spider en dan lijkt de situatie meer op pagina 12. Die beschrijft het zoals Rene het ook beschrijft en ik o.a. ook op WeightWeenies had gevonden.
Ik zal hier bijhouden wat mijn bevindingen zijn :like:
walter-
walter- 14 aug 2020 22:49
Idd; je hebt een verschil tussen een vaste en verwislbare spider; maar voor beide staat de beschrijving welke spacers te gebruiken, toch echt in de handleiding?
walter-
walter- 14 aug 2020 22:54
Volgens dit deel van de handleiding. In je vermoedelijke bb30A bb, niets aan DS en aan NDS de wave washer en 2 zeer dunne spacers.
Dus de pre-load adjuster is niet nodig.
walter-
walter- 14 aug 2020 23:02
BoukeS schreef: ↑14 aug 2020 14:55 ...
Ik besefte mij zojuist ook pas dat je gewoon alle uitvulling aan de non drive side moet doen t.b.v. pre tension. ...
Gezien bb30 symmetrisch is, maakt het niet uit aan welke kant de uitvult. Maar het moet aan NDS opdat de kettingbladen juist uitgelijnd zijn -en SRAM het zo voorzien heeft.
