9 speed kettingblad/ 8 speed crank
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 11:53
Hallo,
Even een kort vraagje:
Ik heb een shimano FC RS200 claris crankstel. 2 x 8 speed. Kan ik ter vervanging van mijne huidige 8 speed kettingblad die van TA specialite gebruiken?
Steek e.d. komt overeen, maar ik zie op de foto op het kettingblad dus 9 &10 speed staan maar in de beschrijving geeft men aan dat het ook met 8sp zou moeten werken?
https://www.futurumshop.nl/ta-specialit ... wart.phtml
alien
alien 11 aug 2020 12:03
Ja.
Vorsprung durch Pedantik
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 12:42
oke, kan ik dan alleen de 50 vervangen of is het dan beter om zowel de 34 als de 50 te vervangen?
walter-
walter- 11 aug 2020 12:47
Kettingblad vooraan vervangen is alleen nodig als het versleten is.
Dus je kan de 34t blijven gebruiken als die nog geen scherpe tandjes heeft.
Eventueel heb je met een versleten ketting te lang gereden en dan is vervangen wel nodig (eventueel zonder dat er scherpe tandjes te zien zijn).
Walter
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 12:59
Nee oke duidelijk bedankt! Ging me ook meer om evt. het schakelen tussen het bestaande 8 34t binnenblad en het 9 50t buitenblad.
Maar blij dat het kan! Die 8 speeds zijn maar lastig te vinden namelijk.
walter-
walter- 11 aug 2020 13:15
Vergeet niet dat een nieuwe crank va´ dat type 40 euro kost.
Het is misschien absurd, maar je kan even goed een nieuwe crank bestellen als nieuwe kettingbladen (waarbij ik even niet weet hoe de duurzaamheid van de die claris kettingblad zich verhoudt tov die van TA Sp.
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 13:54
Haha nou niet al te best. Nu 4300 km erop zitten sinds ik de fiets begin dit jaar heb aangeschaft,. Reeds éénmaal de af fabriek ketting vervangen voor een kmc x8 ivm ketting versleten. Remblokjes ook reeds vervangen (R55C4)
Heb het gevoel dat de tanden al wat haaiig worden, maargoed kan er nog wel even mee vooruit denk ik.
Of sparen voor een tiagra groepset :P
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 13:56
DIe ook overal is uitverkocht
Woefdram
Woefdram 11 aug 2020 14:18
walter- schreef: ↑11 aug 2020 12:47 Kettingblad vooraan vervangen is alleen nodig als het versleten is.
Walter
Nog wel een aanvulling. Als je merken gaat mixen op je voorbladen dan kan het toch verkeerd uitpakken als de bladen een net iets andere 'sprong' hebben tov de crank. De oplossing is dan om toch ook het andere blad van dezelfde fabrikant te kiezen, uitproberen dus.
Maar het beste advies is idd om ook even te kijken naar de prijs van een compleet crackstel.
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 14:31
Hmm ja inderdaad. Deze moet denk ik passen, shifters e.d. ook 2000 serie:
https://www.rosebikes.nl/shimano-claris ... m%2C+34-50
alien
alien 11 aug 2020 15:03
Ja, dat past. Moet je wel meteen een setje lagers erbij kopen.
arjana1989
arjana1989 11 aug 2020 15:17
BBR 60 direct maar dan!!!!! Maar wat mij betreft kan hier een slotje op.
Bedankt voor de reacties!
