Blijvende speling trapas, na vervangen bottom bracket
jerpsx
jerpsx 10 aug 2020 14:23
Hi allemaal,
Mijn fiets heeft wat speling op de trapas die ik maar niet opgelost krijgt. Hoop dat jullie mij hier wat verder kunnen helpen.
Ik heb de fiets tweedehands gekocht en voelde toen al wat geks tijdens trappen, maar was in de veronderstelling dat het aan de trappers lag. Aangezien er oude trappers op de fiets gemonteerd waren was ik toch al van plan die te vervangen, maar nadat ik mijn eigen trappers erop had gezet merkte ik dat het probleem bleef.
Na wat onderzoek leek het erop dat de oorzaak een versleten bottom bracket zou zijn (wat YouTube filmpjes en tutorials gevonden die hetzelfde probleem lieten zien). Prima, bottom bracket vervangen en probleem leek in eerste instantie weg te zijn, maar toen ik een rondje ging fietsen merkte ik al dat het nog niet helemaal weg was.
Nu weet ik niet wat ik verder nog zou kunnen checken. Wel eea. gelezen over afstellen van de trapas, maar die zit al redelijk strak vast. Als ik hem wat losser laat, neemt de speling toe. Als ik hem strakker zet wordt de speling minder, maar draaien de trappers minder "los" rond. Als ik hem echt goed vast zet (op gevoel, heb geen momentsleutel) dan lijkt de speling wel weg, maar staan de trappers direct stil na een zwaai, dat lijkt me ook niet de bedoeling...
Heb hem nu wat losser gemonteerd zodat de trappers nog redelijk vrij rond kunnen bewegen en de speling ook meevalt, maar het fietst nog niet echt lekker. Speling is iets van 1-2mm als ik met de hand beweeg, maar met fietsen voelt het echt alsof de trappers heen en weer gaan.
Fiets waar het om gaat is:
https://www.cube.eu/en/2016/trekking/ed ... reen-2016/
Nieuwe bottom bracket is:
SM-BBR60 (oude heb ik ook nog mocht dat relevant zijn, moet ik er dan even bijpakken)
Alvast dank!
scottpch 10 aug 2020 14:59
Ik heb zelf een BMC Alpenchallenge met dezelfde aandrijving en heb even gekeken voor je of mijn bottom bracket wel lekker los ronddraait.
Dat is dus niet het geval, nog geen halve slag maakt de crank met de belt en dat hoort mijns inziens ook zo.
Wanneer ik fiets dan loopt het geheel lekker soepel en smooth zonder speling.
Let wel een naafversnelling zoals een Alfine of een Rohloff loopt altijd iets "stroever" dan een derailleur, en kost dus iets meer kracht (verwaarloosbaar) waardoor deze systemen haast nooit op een mtb of racer te zien zijn.
alien
alien 10 aug 2020 15:09
jerpsx schreef: ↑10 aug 2020 14:23Nieuwe bottom bracket is:
Ben wel benieuwd naar de oude BB, want voor zover ik kan vinden hoort bij een Gates crank een GXP BB.
Vorsprung durch Pedantik
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 aug 2020 15:30
alien schreef: ↑10 aug 2020 15:09 voor zover ik kan vinden hoort bij een Gates crank een GXP BB.
https://www.modernbike.com/gates-carbon ... mm---black
Als dit de crank is die erop zit hoort daar idd een GXP BB bij.
jerpsx
jerpsx 10 aug 2020 15:44
Hmm, dat is interessant :)
Heb de oude BB even opgevist, en daarop staat: BB-RS500 BC1.37x24 Road SB
Op basis van dat type op zoek gegaan naar een vervangende BB en toen op de SM-BBR60 uitgekomen...
@scottpch, thanks voor het checken en de tip! Dit is mijn eerste belt fiets, dus ik vergelijk onbewust eigenlijk gewoon met mijn racefiets en stadsfiets die vrij rond draaien als je er een zwaai aan geeft.
Ik zie nu 2 mogelijke problemen/oplossingen:
1: vaster aandraaien (draai nu met een 10cm imbus, dus lijkt misschien al snel vast door kleine hefboom)
2: ik heb de verkeerde BB gekocht aan de hand van verkeerde BB die al op de fiets zat toen ik hem kocht?
Kan in de specs niet vinden wat er origineel op hoort te zitten.
Pollekes
Pollekes 10 aug 2020 16:05
GXP heeft een diameter van 24mm aan de drive side en 22 mm aan de non-drive.
Het Shimano bottombracket wat je nu hebt is 24mm aan beide kanten.
Een GXP crankstel "past" dus wel in dat Shimano bottombracket, maar aan de linkerkant heb je 2mm speling (die je nu waarschijnlijk voelt).
scottpch 10 aug 2020 16:11
Bij mij zit er idd een GXP BB op, heb dezelfde crankset als op je Cube.
GXP as gaat van 24mm naar 22mm, dat kan de speling verklaren!
Ah zie dat Pollekes ook al gereageerd heeft! :like:
Ik was ondertussen even in de garage spieken.
roos1
roos1 10 aug 2020 16:50
je hebt opvul stukje om naar 22 te gaan.
Gr Roos
walter-
walter- 10 aug 2020 17:07
Vermoedelijk moet bij je oude bb een verloopstuk van 24 naar 22m te vinden zijn.
jerpsx
jerpsx 10 aug 2020 22:11
Speling lijkt inderdaad wel vooral aan een kant te zitten!
De oude BB even bekeken en daar zie ik geen verloopstuk in zitten. De gaten zijn aan beide kanten ook exact even groot. Maar aangezien er bij de oude BB ook al speling was, misschien is het verloopstuk ergens kwijt geraakt.
Vorige eigenaar vertelde dat de riem pas is vervangen. Misschien niet heel professioneel gebeurd en verloopstuk kwijtgeraakt?
Kan zelf zo gauw geen verloop stuk vinden op internet. Kan iemand een linkje doorsturen of wat keywords in de juiste richting?
Keezx
Keezx 10 aug 2020 23:04
Hope heeft die dingen gemaakt, misschien zijn er ook andere fabrikanten...veel meer dan een 1 mm hulsje met flens is het niet.
https://www.pedaleur.nl/onderdelen-en-a ... eur-silver
https://www.ebay.co.uk/itm/Shimano-HTII ... 2700248541
jerpsx
jerpsx 11 aug 2020 10:20
Thanks!
Als ik het zo zie denk ik dat ik misschien toch liever de BB meteen vervang voor de juiste..
Ringetje kost 12+6 verzendkosten.
Zou dit de juiste BB zijn?
https://www.futurumshop.nl/sram-gxp-tea ... raad.phtml
