Crankarm vervangen
linksback
linksback 30 jul 2020 13:30
Ik heb een simpele racefiets met oude Shimano Tiagra crankset. Nu is het schroefdraad in mijn linker crankarm kapot, zo erg dat mijn pedaal eruit valt. Ik wil die linker crankarm vervangen. Lengte is standaard 17 cm.
Online zie ik alleen instructievideos met crankarmen die met kleine boutjes aan de zijkant deels losgemaakt worden en vervolgens met een cranksleutel worden verwijderd.
Ik heb echter geen boutjes maar een zeshoekige bout. Begrijp ik het dan goed dat ik de arm kan verwijderen zonder Shimano cranksleutel?
Qua vervanging; kan ik nu iedere willekeurige crankarm van 17 cm kopen, moet het speciaal Shimano zijn? Is de trapas bepalend? Waar dien ik nog meer rekening mee te houden?
Ik ben volstrek onbekend met deze techniek en vraag het liever vooraf voordat ik zelf met gereedschap aan de slag ga, ik heb een vaag vermoeden dat mijn kapotte schroefdraad ook een gevolg is van mijn eerdere klus 'acties'..
buddo
buddo 30 jul 2020 13:44
Zie hier de manual voor deze crank: https://www.paul-lange.de/tradepro/shop ... DM0AEN.pdf
linksback
linksback 30 jul 2020 14:21
Dank Buddo, nu weet ik iig welk type ik heb (of één van de twee ;-)
patrickvb
patrickvb 30 jul 2020 14:31
linksback schreef: ↑30 jul 2020 13:30 Lengte is standaard 17 cm.
Kijk even aan de binnenkant van de crank. Daar staat normaal de lengte genoteerd in mm. Ben je meteen zeker van de lengte.
Woefdram
Woefdram 30 jul 2020 14:36
Je hebt een cranktrekker nodig om hem eraf te krijgen en een (verlengde) inbus om de nieuwe met 35 - 50 Nm erop te krijgen. En om de voorkomen dat je de nieuwe ook meteen aan gort draait, linker en rechter pedaal hebben tegengestelde schroefdraad.
linksback
linksback 30 jul 2020 14:42
En dan waarschijnlijk een specifieke cranktrekker van Shimano?
buddo
buddo 30 jul 2020 14:43
linksback schreef: ↑30 jul 2020 14:21 Dank Buddo, nu weet ik iig welk type ik heb (of één van de twee ;-)
Zo te zien op je foto heb je een triple, dan is het de FC-4403.
Woefdram
Woefdram 30 jul 2020 15:14
linksback schreef: ↑30 jul 2020 14:42 En dan waarschijnlijk een specifieke cranktrekker van Shimano?
Je hebt een cranktrekker nodig voor Shimano niet (per se) van Shimano. Google is je vriend, ik zeg max 5 euro.
linksback
linksback 30 jul 2020 16:07
Oke, helder. Dank voor de tip. Maar dan nog, ik zie wel tooltjes voor Shimano van een paar euro, maar allemaal met de toevoeging Hollowtech.. En die heb ik dan weer niet.
Woefdram
Woefdram 30 jul 2020 16:23
Iets beter je best doen en zoeken op de term die ik heb gegeven,
linksback
linksback 30 jul 2020 16:33
Ben al een paar dagen bezig en waardeer jullie hulp. Echter, het luistert nogal nauw; is een cranktrekker hetzelfde als een cranktool? Is de FC-4403 hetzelfde als Hollowtech. Is 19, 95 hetzelfde als max 5 euro?
Bij mij allemaal "nee", maar dan gaat een max 5 eu niet op voor een cranktrekker bijvoorbeeld.. Wel voor een cranktool. Maar dat is geen -trekker en alleen geschikt voor Hollowtech. En dat is weer niet gelijk aan Tiagra FC-4403...
Nogmaals, ik kom voor hulp omdat ik er zelf niet uitkom. Ben zeker bereid te zoeken, maar ik ben echt een complete nitwit op dit vlak. Heb al uren gegoogled, You Tube bekeken, fietsvrienden geraagdpleegd maar tot op heden ben ik er nog niet uit.
En het resultaat van eerst iets doen, dan pas onderzoek heeft me nu in deze positie gebracht.
Keezx
Keezx 30 jul 2020 18:22
Deze moet je hebben:
https://www.bikester.nl/red-cycling-pro ... t_shopping
Verder nog een flinke inbus 8 voor de crankbouten.
Vergeet alle Hollowtech dingen die zijn voorlopig niet van toepassing, een cranktool kan zo ongeveer alles zijn.
Trek eerst de crank eraf en kijk of het een vierkante as is of Octalink (8 kantig), dan weet je wat de vervanger moet worden.
Een 170 mm linkercrank voor vierkante as kan je nog wel op heel veel sites vinden b.v. Ebay e.d. , dat hoeft geen Shimano te zijn.
