Kraak in splinternieuw balhoofd
Drossie2
Drossie2 28 jul 2020 23:11
Ik heb een nieuwe fiets sinds 2 weken.
Ik heb gemerkt dat er serieus gekraak is bij het draaien aan het stuur.
Het gekraak komt vanuit het balhoofd. Ik merk geen speling. Ik heb de stuurpen al eens losgehaald en opnieuw gemonteerd.
Ik merk wel dat het balhoofd niet mooi aansluit op de vork.
Is dit normaal?
Op andere plaatsen merk ik dat er voldoende vet gebruikt is bij de montage. Ik denk dat een droog lager niet het probleem kan zijn.
Weet iemand wat het kan zijn?
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Drossie2
Drossie2 28 jul 2020 23:27
Ik heb zonet het balhoofd nogmaals afgesteld. Ik heb de topcap wat minder vast gezet. Gekraak lijkt weg.
Maar dat was het eigenlijk deze ochtend ook. Na 2 WW ritjes was het gekraak terug.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2020 00:34
Dus naar de verkoper!
Gebruikersavatar Philippos 29 jul 2020 08:22
klimmer schreef: ↑29 jul 2020 00:34 Dus naar de verkoper!
Als het een nieuwe fiets betreft van 2 weken oud moet je niet zelf gaan dokteren. Gewoon even terug brengen. Enige juiste optie :like:
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
Drossie2
Drossie2 29 jul 2020 09:18
Philippos schreef: ↑29 jul 2020 08:22
Dat is een logische gedachte, ware het niet dat het fietsmerk, Fairlight, geen fysieke verkopers heeft en ik hem dus online besteld heb.
Ik heb ze uiteraard al gemaild en wacht nog op antwoord.
roos1
roos1 29 jul 2020 16:46
Plaats is een foto van de aansluitingen onderaan de voorvork?
Gr Roos
jsparie
jsparie 29 jul 2020 20:18
Je weet hoe je het balhoofd af moet stellen. Wat let je om er wel een likje vet tegenaan te gooien? Dat er enige ruimte zit tussen balhoofd en vork kan. Maar dat is zonder foto lastig te beoordelen.
bartaspin
bartaspin 29 jul 2020 21:20
Zijn het niet je kabels die langs elkaar of het frame schuren?
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 30 jul 2020 09:40
Schurende en/of verschuivende kabels zou ik ook verdenken. Controleer de kabelloop eens goed.
Drossie2
Drossie2 01 aug 2020 13:31
Ik heb een filmpje gemaakt.
Ik heb gisteren de stuurpen nog eens losgemaakt en wat carbonpasta op de vorkbuis gedaan. Probleem lijkt verholpen. Wel vreemd dat het door die pasta zou komen.
https://drive.google.com/file/d/14QRvp- ... p=drivesdk
roos1
roos1 01 aug 2020 18:32
Zit er geen omslagbegrenzing van het stuur in het balhoofd?
Gr Roos
Keezx
Keezx 01 aug 2020 19:54
Moed sein uitslagbegrenzing.
