Kabelgeleiding onderkant fiets stuk
GertSolo
GertSolo 24 jul 2020 09:16
Hey,
ik heb een Trek Emonda SL 6 met aan de onderzijde een plastiek kabelgeleidings-dingetje (zie foto). Dit heb ik een maand geleden door de fietsenmaker erop laten plaatsen omdat dit niet aanwezig was? De kabel trok toen dus op het naakte frame???
Na nog geen maand is dit al afgebroken (rode pijl op de foto) (het stuk waar de kabel van de voorderailleur doorschuift). Ik heb het terug kunnen opvissen uit het kader en herplaatst maar vrees dat dit geen definitieve oplossing is.
Heeft er iemand ervaring met dit onderdeel en eventueel een alternatief of definitieve oplossing.
thx
Gert
roos1
roos1 24 jul 2020 09:31
Plastic te lang gehouden waardoor het door de kabel omhoog getrokken wordt en afbreekt. Het lijkt ook zo wie zo niet goed te passen. Want ook boven het gaatje is een stuk weg. Heeft hij niet gewoon een passende :))
Gr Roos
GertSolo
GertSolo 24 jul 2020 09:40
Het is door een Trek dealer geplaatst. Hij heeft het nog speciaal moeten bestellen dus ga ik ervan uit dat dit het juiste onderdeel is, niet?
Dat stukje is inderdaad al afgebroken. Kan me niet inbeelden dat dit bij ieder van dit type fiets het geval is?
Kornuit 24 jul 2020 09:46
GertSolo schreef: ↑24 jul 2020 09:16 Hey,
thx
Gert
Wat voor groep zit hier op en hoe is de kabel bevestigd aan de voorderailleur. Bij sommige types en merken is het nodig om de kabel achter het palletje op de voorderailleur te bevestigen. Doe je dat niet, dan moet de kabel teveel op spanning om te schakelen, wat er dus voor kan zorgen dat de kabelgeleider stuk gaat.
PROBLEEM 5. DE ROUTING VAN DE KABEL KLOPT NIET
Wellicht loopt de derailleurkabel niet langs de juiste routing (foto 9) over de voorderailleur. Bijvoorbeeld doordat iemand een nieuwe derailleurkabel op je fiets heeft gemonteerd. Het maakt wel degelijk uit of de kabel aan de buiten- of binnenkant van het boutje loopt. Dit kan zomaar een millimeter verschil opleveren in de afstand die je derailleur aflegt naar links of rechts. Controleer dus wat de fabrikant voorschrijft, zeker bij Shimano.
Uitleg bij punt 5: https://ridersguide.nl/afstellen-derailleur/
Laatst gewijzigd door Kornuit op 24 jul 2020 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
GertSolo
GertSolo 24 jul 2020 09:54
Shimano Ultegra 6800. Positie kabel, zie foto.
Kornuit 24 jul 2020 10:00
GertSolo schreef: ↑24 jul 2020 09:54 Shimano Ultegra 6800. Positie kabel, zie foto.
Ja die kabel zit verkeerd. Hij moet achter het palletje langs, dus net andersom. Dit is dus ook de reden dat de kabel teveel spanning heeft.
Zo moet het:
GertSolo
GertSolo 24 jul 2020 10:01
yup, net gezien. Verkeerd gemonteerd door de 'specialist'...
Pollekes
Pollekes 24 jul 2020 10:04
Die zit dus fout.
Zie pagina 14 https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FD0002-05-ENG.pdf
GertSolo
GertSolo 24 jul 2020 10:06
Dus kabel goedsteken, nieuw geleidingsstukje bestellen en I'm good to go?
Kornuit 24 jul 2020 10:19
GertSolo schreef: ↑24 jul 2020 10:01 yup, net gezien. Verkeerd gemonteerd door de 'specialist'...
Die specialisten zijn ook maar gewoon fietsenmakers die toevallig dealer van Trek zijn. Ik doe zoveel mogelijk zelf, daar heb ik meer vertrouwen in dan de gemiddelde FM.
GertSolo schreef: ↑24 jul 2020 10:06 Dus kabel goedsteken, nieuw geleidingsstukje bestellen en I'm good to go?
yes. Je zal zien dat je opeens veel minder kracht nodig hebt om voor te schakelen.
Laatst gewijzigd door Kornuit op 24 jul 2020 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 jul 2020 10:28
NuitKor schreef: ↑24 jul 2020 10:19
yes. Je zal zien dat je opeens veel minder kracht nodig hebt om te voor te schakelen.
Inderdaad.
