Geometrie: meer comfort of marketingpraat?
iroelho
iroelho 22 jul 2020 20:45
Ik ben aan het rondkijken naar een racefiets die neigt naar endurance, maar dan zonder meteen naar enorme stack hoogtes te hoeven gaan (à la de Domane bijvoorbeeld). Het gaat me met name om een kortere reach. Mijn huidige Canyon Endurace (maat XL) is daar een mooi voorbeeld van.
Mijn oog viel op de Stevens Ventoux. Deze fiets wordt op verschillende plekken beschreven als een meer endurance gericht model. Stevens zelf schrijft "...zijn de framegeometrie en koolstofvezeltechniek er volledig op gericht om lange afstanden nog meer ontspannen te kunnen afleggen."
De Stevens Comet wordt daarentegen als een echte racer met een langere en diepe(re) zit gepresenteerd. Zowel op de eigen website van Stevens als in verschillende reviews.
Als ik echter de geometrie-tabellen van de Ventoux en de Comet naast elkaar leg, dan zie ik nauwelijks verschil tussen de 2 modellen. Sterker nog, de Comet komt cijfermatig gezien 'comfortabeler' uit de bus, kijkend naar maat 60:
- reach: Comet 40,4 - Ventoux 40,5
- stack: Comet 61 - Ventoux 60,9
- zitbuishoek van beide modellen is 73,5 graden
- op andere delen zit er af en toe een paar mm verschil in (bijv. wielbasis, sloping,...)
Zie ook de bijgevoegde geometrie-overzichten: links de Comet, rechts de Ventoux.
Zie ik hier iets over het hoofd? Is dit pure marketing-taal of is er wel degelijk een duidelijk verschil tussen beide modellen qua geometrie-comfort?
walter-
walter- 22 jul 2020 21:05
Idd lijkt gewoon marketing praat tussen die comet en ventoux als je enkel naar de geometry kijkt.
Anderzijds is een carbon fiets dikwijls zo stijf op veel plaatsen dat hij niet als comfortabel wordt ervaren. Hier kan wat comfort gewonnen door goede ingrepen die vibratie goed opvangen. Maar ook met bv dikkere banden die zachter staan.
Twijfel je; ga eens testrijden.
Hier is gekoerst geweest op een Stevens Xenon en sindsdien ben ik wel fan van Stevens.
Walter
Nee_Nee
Nee_Nee 23 jul 2020 08:05
Cijfers jokken niet. Marketingtaal wel. De feitelijke geometrie is natuurlijk altijd leidend
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 23 jul 2020 08:51
En verschillen van 1 mm.., zijn geen verschillen.
Behalve als je een prinses op een erwt bent qua fietsafstelling. Maar dan nog pak je dit verschil op in je zadelstand. Voor een gemiddelde wielertoerist, zonder noemenswaardige klachten, zou ik pas bij >5mm verschil op stack en reach over daadwerkelijke verschillen praten. Zeker als beide eigenschappen dezelfde kant op afwijken.
Oppbogga
Oppbogga 23 jul 2020 10:37
Ik denk dat je wat "comfort" betreft het meer moet zoeken in de gebruikte materialen, zoals de carbon samenstelling.
Bij de Cannodale Synapse weet ik dat het carbon van de achtervork zodanig geconstrueerd is dat deze in verticale richting kan bewegen. En zo zullen er wel meer verfijnde oplossingen zijn die niet met de maten te maken hebben.
hayes 23 jul 2020 11:20
Comfort komt door veel verschillende dingen. Banden zoals gezegd, maar ook hoeveel flex de achtertrein heeft, vork én ook geometrie. Qua comfort vond ik de overstap van 25 nar 28 mm banden echt het grootste verschil maken.
iroelho
iroelho 24 jul 2020 11:02
Ik hoopte nog ergens dat ik iets over het hoofd had gezien, maar toch merci voor jullie bevestigende reacties :-)
Ja idd, carbonsoort en/of bandenbreedte maakt inderdaad ook nog verschil qua comfort.
Naast de glossy brochureteksten toch altijd ook maar even goed naar de cijfers kijken om het échte verhaal ook te kunnen 'lezen'...
lawnmower
lawnmower 28 jul 2020 02:31
Ik zie geometrisch toch wel wat verschillen hoor. De ventoux lijkt me behoorlijk comfortabeler dan de comet. Dan heb ik nog niet meegerekend dat je mag verwachten dat de carbon lay-up op de ventoux anders zal zijn,
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 28 jul 2020 06:45
Waar zie je dat dan? Enige verschil is dat het ene frame meer sloping is dan het andere. Verwacht je zoveel extra comfort van die paar cm zitbuis?
o'7o
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 30 jul 2020 11:11
hayes schreef: ↑23 jul 2020 11:20 Comfort komt door veel verschillende dingen. Banden zoals gezegd, maar ook hoeveel flex de achtertrein heeft, vork én ook geometrie. Qua comfort vond ik de overstap van 25 nar 28 mm banden echt het grootste verschil maken.
"Vroeger" had ik 28 mm op mijn vakantiefiets met spatborden en voor- en achterdragers. Op mijn racefiets had ik 18 mm banden van Michelin.
Hoe komt het toch dat mensen nu durven te adviseren om op een racefiets van 3500 euro banden van 28 mm te leggen en dan ook nog eens de spanning iets te verlagen? Serieus, wat is er veranderd?
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 30 jul 2020 11:18
Douglas schreef: ↑28 jul 2020 06:45 Waar zie je dat dan? Enige verschil is dat het ene frame meer sloping is dan het andere. Verwacht je zoveel extra comfort van die paar cm zitbuis?
Een kortere zitbuis met dus kortere staande achtervorken geeft meer vertikale stijfheid en minder comfort. Dat zal dus zeker invloed hebben. Een langere staande achtervork en een grotere naloop van de voorvork geven beide meer comfort.
Overigens verandert het stuurgedrag van de fiets ook met een grotere naloop, dus daar moet je ook weer rekening mee houden. Maar ook de balhoofdhoek heeft er invloed op.
Testrijden lijkt me altijd aan te bevelen!
japiecarbon
japiecarbon 30 jul 2020 11:58
Hoe kan het zijn dat de stack van de ventoux 1mm minder is terwijl de balhoofdbuis 5mm langer is? Bracket hoogte en drop zijn gelijk als ook de balhoofdhoek.
Of komt dat door de 2mm extra vorksprong??
