Scheur in aluminium frame
Blo135
Blo135 18 jul 2020 13:51
Een vriend van mij kwam er bij een onderhoudsbeurt achter dat er een scheur zit in het Bulls Harrier aluminium frame. De scheur is ruim 1 cm groot en zit bij de voorvork.
Kan hier mee worden door gereden (op de Tacx)?
En is dit makkelijk te laten repareren? Of hebben jullie nog tips voor dit probleem?
Alvast bedankt voor de input.
roos1
roos1 18 jul 2020 13:53
De niet elegante oplossing is gaatje boren zodat hij niet verder scheurt.
En een slangenklem eromheen. Maar of hij dan nog op zijn racefiets wil zitten weet ik niet :))
Gr Roos
Blo135
Blo135 18 jul 2020 15:24
roos1 schreef: ↑18 jul 2020 13:53 De niet elegante oplossing is gaatje boren zodat hij niet verder scheurt.
Haha dat is een creatieve oplossing :).
Hoe groot is de kans dat het aluminium verder scheurt?
devriesman
Gebruikersavatar devriesman 18 jul 2020 15:51
Op de Tacx zal dit toch geen probleem zijn? Dat deel van de balhoofdbuis is in ieder geval dwars door, loopt tegen de las aan.
Gebruikersavatar Lcsmet 18 jul 2020 19:06
devriesman schreef: ↑18 jul 2020 15:51 Op de Tacx zal dit toch geen probleem zijn? Dat deel van de balhoofdbuis is in ieder geval dwars door, loopt tegen de las aan.
Ook mijn idee, op de Tacx moet dit kunnen.
Blo135
Blo135 18 jul 2020 23:15
Dus de conclusie is dat er een nieuwe fiets moet komen en de bulls op de tacx gebruikt kan worden?
Het laten repareren van het frame is het niet meer waard lijkt me?
buddo
buddo 19 jul 2020 11:48
Blo135 schreef: ↑18 jul 2020 23:15 Dus de conclusie is dat er een nieuwe fiets moet komen en de bulls op de tacx gebruikt kan worden?
Ik begreep uit de openingspost dat de fiets op de Tacx staat aangezien je dat zelf noemt... en daar lijkt het mij geen probleem. Misschien inderdaad een klem er omheen.
Repareren lijkt mij niet zinvol... een Bulls frame heeft een dagwaarde van nihil. Een los aluminium frame hoeft niet veel te kosten, je kunt dus ook alle onderdelen nog overzetten.
