Shimano Di2; kabel los. Wat nu?
Shakesf1
Shakesf1 11 jul 2020 18:39
Hallo,
Ik heb een Giant Propel 2018 di2. Met plannen voor vakantie was ik aan het prutsen om te kijken hoe die in de auto ging passen. Onder andere zadel los gemaakt en het paste! Echter is de kabel die verbonden zit met de batterij in zadelpen los geraakt. Dus de kant binnen het frame...
Iemand suggesties hoe dit op te lossen? Want ik ben ten einde raad. Dank! Hopelijk is er een eenvoudige manier om dit op te lossen zonder alles te demonteren... Heb nu spijt van Di2 namelijk!
Latere toevoeging: foto toegevoegd van onder kant fiets. Dat los draaien geeft toegang tot waar stekker in moet ? Nog niet geprobeerd omdat ik niet nog verder van huis wil zijn! Zit een schroef met plastic cover op onderkant.
Gebruikersavatar rene 11 jul 2020 20:51
Yup, redelijk fucked up. Crank losmaken - geperste trapas lagers eruit en dan stekker weer monteren is een optie. Je kan ook de onderkant even losdraaien, maar of je dan bij de junctionbox kan komen is de vraag want de junctionbox kan ook in de schuine buis zitten en moet je om de trapas heen.
Ik zou opteren voor de tweede optie om te kijken of je er zo bij kan komen.
Shakesf1
Shakesf1 11 jul 2020 20:55
Thanks. Ga poging wagen morgen... Zag op de tekeningen al dat ik er vanuit zadel kant sowieso niet bij kan komen want connector ligt de bocht om.
Hou jullie op de hoogte indien het vanuit onderkant lukt.
Shakesf1
Shakesf1 12 jul 2020 09:59
No Joy...
Gebruikersavatar Lcsmet 12 jul 2020 10:13
Trapas en lagers demonteren.
Om dit in de toekomst te vermijden kan je
- Een langere kabel gebruiken
- Je zadelpen niet demonteren maar in je frame laten zakken
- Sram Etap aanschaffen.
Succes,
PS: Een trapas de- en terug monteren is echt niet zoveel werk hoor.
statusquooh
statusquooh 29 sep 2020 12:15
Succes,
[/quote]
Als je dit nog nooit hebt gedaan is het knap lastig en ook als je niet technisch bent.
Daarentegen op YouTube kan je van alles vinden en ook het monteren van de trapas kan met een stuk schroefdraad en wat hout gebeuren, of i.p.v. hout pvc...
Maar als je je een beetje inleest en handig bent is het makkelijk te doen
wmc
wmc 29 sep 2020 13:34
Nog een optie voor in de toekomst: Je kunt overwegen bij de junction-B, waar nu de kabel is lost geschoten, alles bij elkaar te ty-wrappen, zodat er een soort van trekontlasting ontstaat.
Gebruikersavatar Lcsmet 29 sep 2020 13:59
Shakesf1 schreef: ↑11 jul 2020 20:55 .........Hou jullie op de hoogte indien het vanuit onderkant lukt.
Is het ondertussen gelukt, en hoe, of staat je fiets nog steeds aan de kant?
