Hoi!
Op de racefiets (Canyon Ultimate AL 2014) van mijn vriendin zit een Campagnolo Athena 11s groepset. Er zit een dubbel (53/39) voor en een 11/28 cassette achter. We gaan binnenkort richting de Ardennen en ze heeft liever een wat lichter verzet, wat ik me goed kan voorstellen.
Nu heb ik zelf wel wat ervaring en gereedschap voor Shimano, maar weinig ervaring met Campagnolo. Ik las dat je speciaal gereedschap nodig hebt om de power torque crankset los te draaien (dacht initieel de 53/39 voor een compact 50/34 te swappen), dus zit nu te kijken naar of ik een lange kooi 11s achterderailleur met een 11-32 cassette erop kan zetten. Dan zijn de heuvels met een 39x32 wel prima te doen.
Ik vroeg me af of iemand weet of de Campagnolo Centaur 11sp rear derailleur die ik op het oog heb, compatible is met de rest van de Athena 11s groepset? Kan het nergens vinden, dus hoop dat iemand het weet. Als er andere opties zijn, hoor ik het ook graag.
Thanks!
Campagnolo Centaur Derailleur i.c.m. Athena 11s groep
Volgens mij is de huidige Centaur 11 speed niet compatible met Athena 11 speed. De cable pull is gewijzigd rond 2015 meen ik.
Kun je niet ergens gereedschap lenen en er een compact opzetten? Met 34-28 (en 29 kan deze derailleur volgens mij ook schakelen) kom je een eind. Hoeft, om de kosten te drukken, natuurlijk geen Campa crankstel te zijn.
Denk dus dat je oorspronkelijke idee het meest haalbaar is.
- thestudent
Powertorque is nog vele malen gebruiksonvriendelijker dan ultra-torque. Je moet met een polietrekker en extra adapter de linker crankarm eraf. Lager rechts verwijderen vergt weer een ( langere ) polietrekker. Je fiets is beter af zonder. Als je de lagers moet vervangen heeft een fietsenmaker 1 geen idee hoe het moet en 2 de juiste adapters niet in huis en beschadigd hij waarschijnlijk de crank. Dat campagnolo hier geen self extracting crank bout design heeft gebruikt snap ik niet. Het is de grootste onzin die campagnolo de laatste jaren geproduceerd heeft. ( en ik ben een toch redelijk campa lievend persoon ). Gelukkig is met de rest van de athena groep niet veel mis. Die derailleurs mogen een 29 schakelen, maar afhankelijk van de derailleurhanger doen ze mogelijk nog wel iets meer.
Kan je niet overwegen om de wijziging permanent te maken? Mijn advies is neem gewoon een andere compact crank. Dan moet deze uiteraard alsnog er een keer uit, maar daarna ben je van het gezeik af. Ik weet niet of je vriending een 53-39 dagelijks nodig heeft? Is dit niet het geval gewoon iets anders erin zetten.
