Ketting schuurt tegen het voorderailleur
Lambert-13
Hallo, ik heb een tripple van fsa. Als ik van het middenblad (wat zelden gebeurt) naar het buitenvlad schakel, komt de ketting een klein beetje tegen de buitenkant van de voorderailleur. Kan wel een tikje geven naar het binnenblad, dan is het probleem opgelost. Maar liever niet op deze manier. Nu heb ik wel geprobeerd om de kabel strakker te zetten via de draaischroef bij het stuur(?) Maar geen effect. Heeft een forumlid misschien een andere oplossing? Bvd.
Wanneer gebeurt dit? Bij een erg schuine kettinglijn is dit een normale afstelling, in de zin dat de ketting bij een erg schuine kettingloop altijd een klein beetje tegen de voorderrie schuurt.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Je schrijft niet welke groep erop zit, maar in principe is dat ene tikje de trimfunctie die precies bedoeld is waarvoor jij hem (liever) niet gebruikt. Dus toch maar gebruiken of voorkomen dat je schuine kettinglijnen rijdt wat eigenlijk altijd een goed idee is.
Lambert-13
Buitenblad fsa 52/39T - Middenblad 39/30T.
Achterdarailleur shimano 105. 10 speed.
Ik houd er rekening mee dat de ketting recht staat qua sxhakelen. Eigenlijk hoort het niet dat de ketting schuurt, dan maar een klein tikje naar het binnenblad. Bvd.
Het kan zijn dat ik je verkeerd begrijp, maar als het schuurt bij een rechte kettinglijn dan mankeert er wat aan de afstelling. Google het type nummer van je voorderailleur (gokje: FD-5703), pak de Shimano handleiding er even bij en stel de voorderailleur opnieuw af van scratch.
Lambert-13
Dank je, WOEFDRAM!
Heb je al een oplossing gevonden? Ik begrijp je verhaal nog niet helemaal.
Je ketting schuurt op het grootste blad. Je zegt tegen de buitenkant. Als je op de fiets zit en je kijkt naar beneden. Bedoel je dan links of rechts?
En op welke achter tandwielen ligt je ketting als hij schuurt?
Lambert-13
Als ik omlaag kijk schuurt de ketting tegen de binnenkant rechhts van de voorderailleur. Achter staat de ketting op het 5e kleinste blad. Pardon, ben een leek. Te ketting staan dan recht. (Minimaal naar links.(achterderailleur 5e kleinste blad. Ik hoop dat mijn lekentaal duidelijk is.
Bvd.
Bvd.
Dan is er niks aan de hand hoor. Dat tikje dat je geeft is zoals al eerder aangegeven je trim functie. Dat is er speciaal voor gemaakt om te doen wat jij nu doet.
In je eerste bericht schrijf je dat het gebeurt als je naar je buitenblad voor schakelt. Dat doe je dus iets te vroeg. Eerst schakel je achter nog een tandje naar rechts (om zwaarder te trappen). Daarna kun je als je wilt naar je buitenblad schakelen.
Lambert-13
Dankjewel BARTASPIN, duidelijk!
