Scheef wiel.... Giant Propel Advanced 2
nerejringo
nerejringo 13 jun 2020 19:03
Ha allen,
Sinds februari ben ik de trotse eigenaar van een (tweedehands) Giant Propel Advanced 2. Echter vanmiddag tijdens een tocht merkte ik dat er iets aanliep; het achterwiel bleek scheef te staan waardoor deze het frame raakt. Los halen, vast zetten; het maakt niet uit, als ik hem recht zet en er op verder fiets staat die enkele kilometers later weer tegen het frame aan.
Hebben jullie hier misschien ideeën over?
Groet!
Jeroen
Gebruikersavatar Orlok 13 jun 2020 19:10
Waar raakt het achterwiel het frame aan de bovenkant bij de remmen of aan de voorkant bij het bracket.? Misschien zit de derailleurhanger niet goed/verkeerde of is de snelspanner niet vast genoeg aangeklemd.
nerejringo
nerejringo 13 jun 2020 19:11
Aan de voorkant bij het bracket. Het recht zetten van het wiel lijkt overigens ook niet helemaal te lukken, lijkt dan iets meer naar links (van achteren bezien) te staan.
Zal even een foto maken!
nerejringo
nerejringo 13 jun 2020 19:22
Zie hier...
Gebruikersavatar Orlok 13 jun 2020 19:38
Dan moet je toch kijken of de derailleurhanger nog goed is geplaatst. Zowel in de opening van de derailleurhanger als in de opening voor de wielas aan de andere kant van het frame zit een paar mm speling. Net voldoende om het wiel scheef in het frame te plaatsen, als daar nu door slijtage meer mm speling in is gaan zitten heb je dus het probleem dat het wiel gaat aanlopen. Misschien een andere (nieuwe) derailleurhanger proberen anders zet het wiel goed in het frame een draai de moer van de snelspanner zo aan dat als je de handel overhaalt je (heel) veel kracht moet zetten om de handel van de snelspanner bijna tegen het frame vast te zetten.
Keezx
Keezx 13 jun 2020 20:25
Om uit te vissen waar het probleem in zit: zet het wiel eens omgekeerd in het frame...
1-Blijft hetzelfde : probleem frame
2-Loopt aan aan de andere kant: wiel niet goed gecentreerd.
Bij 1 : kijk eens naar de uitvaleinden, of die uitgesleten zijn en waar dat eventueel zit en de derailleurhanger zoals hierboven, die dingen zijn soms slordig gemaakt en kunnen een wielas verkeerd fixeren.
mhr-zip
mhr-zip 13 jun 2020 21:34
Zijn je wiellagers nog goed?
sharkman113
sharkman113 13 jun 2020 21:46
Maak eens een goede foto van de binnenzijde van de achterpatten. Scheef wiel is een bekend fenomeen bij frames met carbon patten. In principe gaat dit goed tot het moment dat de fietseigenaar de snelspanner met teveel kracht dichtdrukt wat schade aan het carbon oplevert (of met te weinig kracht waardoor de as speling krijgt en de pad sneller slijt.
Heb al meerdere Giants gezien die hier last van hadden en het was de reden waarom de Propel voor de profs werden voorzien van aluminium patten.
nerejringo
nerejringo 13 jun 2020 22:30
Dank allen voor de reacties! Morgen gaat hij bij een vriend in de montagestandaard en gaan we er goed naar kijken.
Ondertussen heb ik gevonden dat het uiteinde van de buitenkant van de freehub (weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, weet niet hoe dat onderdeel heet) niet vastgedraaid zat. Vorige week bij een grote poetsbeurt ook de freehub onder handen genomen, dus waarschijnlijk is dat toen mis gegaan. Zie foto voor het onderdeel waar ik het over heb (met blauwe rand). Zou dat ook kunnen bijdragen aan het scheve wiel?
Gebruikersavatar rene 13 jun 2020 23:59
Zo te zien zit je achteras er niet goed in - de eindcap moet netjes aansluiten. Als ik naar de foto kijk vanaf de achterkant fiets lijkt het gehele wiel niet in midden te staan. Zou alles inderdaad effe checken alvorens weer te rijden.
Keezx
Keezx 14 jun 2020 08:56
nerejringo schreef: ↑13 jun 2020 22:30 Cut
Nee, denk ik niet, het wiel zou dan meer naar rechts in het frame zitten.
nerejringo
nerejringo 16 jun 2020 00:27
Conclusie: wiel er af gehaald, cap van de freehub vastgemaakt en wiel teruggezet, dat lijkt het voor nu te doen... 90km zonder problemen gefietst vandaag. Dank voor alle reacties!
