[Opgelost] Hulp nodig bij het achterhalen van de probleem met wielen.
cyclinggeorgian
hallo forum leden,
Een jaren lange lezer... het zou toch een keertje moeten gebeuren dat ik hier post...
Ik heb hulp nodig bij het achterhalen van het probleem die ik met mijn wielen heb. Ik heb nieuw set wielen gekocht, handgespaakt. Na een wat langer dan gemiddeld leveringstijd waren ze gister binnen!
Ik had al een nieuwe cassette thuis, nieuwe bandjes - helemaal klaar voor half uurtje grenzeloos plezier.
Helaas was mijn ervaring abrupt afgelopen toen ik cassette er oplegde. Ik merkte dat "endcap" van freehub was helemaal recht met sluit ring van de cassette. Normaal gesproken steekt die "endcap" met een millimeter of twee boven de sluit ring. Om ruimte te geven voor ketting in kleinste tand te draaien zonder chainstay aan te raken. In mijn geval is er geen enkel ruimte daarvoor.
Mijn vraag is - hoe kan zoiets optreden? Als hub een "standaard" is en cassette is dood normale 11s ultegra... moet toch alles goed zijn?
Hub is DT Swiss 240 11 speed, staat ook op de freehub "11s road". Cassette, zoals ik al meldde - Shimano Ultegra 11s.
paar foto's: https://imgur.com/a/48l6xe2
Laatst gewijzigd door cyclinggeorgian op 13 jun 2020 01:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gok op een achtergebleven spacer op de body. Die is alleen nodig met de 11-34 (11-speed) cassette. Alle andere 11 speed cassettes moet deze er af.
cyclinggeorgian
dank voor feedback heren (neem ik aan)... nee dat was geen achtergebleven spacer...helaas, zou heel snel opgelost kunnen zijn. Ik heb het twee of drie keer gecheckt... cassette er op -> hmmm -> heb ik toevallig spacer achtergelaten? -> cassette er af -> neeee, hmmm... zo ging het gister avond... ik hoopte heel erg dat het aan de spacer lag.
cyclinggeorgian
hij vond het ook vreemd... zegde dat hij dit nog nooit meegemaakt had... het zou zeker aan mijn frame liggen... dus... ik ben beetje sceptisch geworden, om nog verder vragen stellen.
edit: spelling... ja, dit blijft een dingetje bij fietsende georgier.
Kijk, als een 11-speed cassette zonder (10-speed) spacer op een 11-speed hub wordt gemonteerd kan er vw dat betreft niets verkeerd gaan want de sluitring van de cassette draai je in de hub. M.a.w. als de zijkant vlak ligt met de zijkant van de as is er iets fout met de as van de naaf. De leverancier/fabrikant van de wielen zal dat moeten herstellen lijkt mij.cyclinggeorgian schreef: ↑11 jun 2020 16:40hij vond het ook vreemd... zegde dat hij dit nog nooit meegemaakt had... het zou zeker aan mijn frame liggen... dus... ik ben beetje sceptisch geworden, om nog verder vragen stellen.
- thestudent
Ik heb ooit het voorgehad dat een hope naaf met de eindkappen verkeerd om was. Dus de eindkap voor rechts links en andersom, was wel voor steekas x12. Hierdoor had het wiel zelfs een onjuiste dish toen ik ze weer terugwisselde. Dus kon het wiel terug naar de spaker ( en die schaamde zich dood ). Met een dt-wiel swiss naaf is dit eigenlijk niet echt mogelijk volgens mij.
Hier dacht ik in eerste instantie ook aan, maar dacht als de end caps verkeerd om zitten past je wiel niet. Maar inderdaad, als de spaker gedishd heeft met de verkeerde caps heb je een “recht” wiel.thestudent schreef: ↑11 jun 2020 17:38 Ik heb ooit het voorgehad dat een hope naaf met de eindkappen verkeerd om was. Dus de eindkap voor rechts links en andersom, was wel voor steekas x12. Hierdoor had het wiel zelfs een onjuiste dish toen ik ze weer terugwisselde. Dus kon het wiel terug naar de spaker ( en die schaamde zich dood ). Met een dt-wiel swiss naaf is dit eigenlijk niet echt mogelijk volgens mij.
Volgens mij kunnen de endcaps er vrij gemakkelijk af, in ieder geval bij disc naven. Maar aan de non disc moet je die ook los kunnen halen om de lagers te servicen
Ook bij qr naven van dt kun je de eindcaps er af trekken. Gaat lastig als de hub nieuw is, soms heb je een schroefbank nodig, maar je kan ze er af trekken.
Heb je ook foto's van beide kanten van het wiel zonder cassette en uit je fiets? Misschien dat dan het een en ander duidelijker wordt.
Dat is lulkoek, en bovendien is het aan hém te bewijzen dat de fout bij jou ligt, als-ie dat beweert. Zo werkt de wet.cyclinggeorgian schreef: ↑11 jun 2020 16:40hij vond het ook vreemd... zegde dat hij dit nog nooit meegemaakt had... het zou zeker aan mijn frame liggen...
Ik zou verder geen vragen stellen, maar eisen dat het (kosteloos) wordt opgelost.ik ben beetje sceptisch geworden, om nog verder vragen stellen.
Vorsprung durch Pedantik
