crankstel met 24mm as in pf30 bb
Kornuit 09 jun 2020 12:04
Hallo,
Ik ben in het bezit van een fiets met PF30 BB.
Nu zit hier een Shimano 6800 crankstel in met 24mm as. Volgens mij zijn bb lagers uitgevoerd met een adapter wat wel eens zorgt voor kraakje. (staan die adapters volgens mij om bekend).
Nu wil ik een powermeter kopen met 24mm as, maar betwijfel of dat wel verstandig is in dit frame. Kan dit gewoon probleemloos, eventueel met deze van Rotor:
https://www.bike24.com/p234704.html
Of is het beter om te gaan voor een powermeter met 30mm as? (nadeel is daarvan dat die minder compatibel is andere frames, een 30mm as wil je niet in een bb die geschikt is voor 24mm aangezien de lagers dan wel heel klein worden).
Alvast bedankt voor jullie advies!
walter-
walter- 09 jun 2020 15:33
Ivm jouw frame; kijk het eens na; shimano crank is snel verwijderd en terug geplaatst. Ik ben wel benieuwd hoe je fabrikant het oploste.
Ik heb voorlopig ervaring met alle opties (maar dan gxp crank ipv gewone 24 as).
=> de mooiste oplossing is natuurlijk cups en lagers die direct de juiste opening /lengte hebben voor de crank.
Ik heb goed ervaring met https://www.mantel.com/be/wheels-manufa ... ngs-abec-3 (echt fan van dit type lagers met schroefdraad in pressfit. Beetje duurder maar geen problemen. En als ooit de lagers problemen geven hoop ik enkel de lagers te vervangen.
Goedkopere variant met schroefdraad; https://www.bike-components.de/en/KCNC/ ... er-p36342/
- ik heb 1 keer de adapters in huis gehad en beslist dat dat geen oplossing zal zijn. Ik kon er geen vertrouwen in krijgen. (Tot daar de ervaring ;-).
- 30mm as in pf30 natuurlijk nog beter. Al is het met de 30mm as altijd puzzelen met spacers. Ik zou wel geen echte bb30 as nemen maar een langere (bb386 of sram/quark. Zie laatste
- voorlopig heb ik wel goede ervaringen met een 30mm as in bsa en bb86 frames. In beide versies een fiets met 15k km waar de lagers het goed hielden. dus als je ooit moet overzetten; mij houdt het niet tegen;-). Maar idd de lagers worden weer wat dunner en het kan niet met iedere 30mm as- hij moet lang genoeg zijn.
Walter
Gebruikersavatar TL@ 09 jun 2020 19:18
Een BB van C-bear:
https://www.c-bear.com/bbchart.pdf
Je hebt dan volgens mij de PF30-24-R of PF30-24-AC (extra afgedicht)
Ik heb ze op mijn wegfiets (BB86, 24mm as), doet wat het moet doen.
Die van Rotor heb ik slechte ervaringen mee op de garvelfiets (BB386 naar 24mm)
Er zijn uiteraard nog andere merken die kant-en-klare BB hebben voor jouw combinatie. Moquai heeft er zeker ook (die schroef je dan samen, minder kans op kraken, die heb ik nu op de gravelfiets)
Gebruikersavatar thestudent 09 jun 2020 19:20
Het voorgestelde rotor bottom bracket is sowieso al een betere optie dan twee losse adapter cups in PF30 lagers. Er is vooropgesteld niet per se een reden waarom 24mm slechter is dan een 30mm as in een pressfit bracket.
De voorgestelde lagers met schroefdraad in de pressfit zijn ook prima. Het rotor bottom bracket doet het ook gewoon goed mits je frame gat zelf goed recht is.
Het maakt niet zo heel veel uit of de as nu 24 of 30mm is. De manier waarop die cups in het frame gaan is zo ongeveer gelijk. Dus ook met een 30mm as sta je ongeveer voor dezelfde keuze.
Kornuit 09 jun 2020 20:03
Bedankt allemaal.
Net even de boel uit elkaar gehaald en dit zit er nu in.
https://www.bikester.nl/token-tf24-trap ... 79888.html
Gelukkig geen adapters en het werkt nog perfect. De powermeter kan er dus ook mooi in. Als deze lagers op zijn, ga ik kijken naar eventuele andere alternatieven.
Gebruikersavatar rene 10 jun 2020 10:13
Kijk eens bij C Bear als je de 24mm as diameter wilt behouden ivm uitwisselen. Een vriend van mij heeft op zijn Cannondale Synapse ( BB30A ) ook een C Bear lagerset gekocht ivm veel kraak ellende. Hij had ook al gekraak met zijn originele BB30 spul.
Nu rijdt hij rondt met een 24mm Shimano DA9000 met Stages en zonder gekraak. Dus het werkt wel gewoon prima, alleen heb je de juiste lagers nodig. Ik zeg niet dat C bear heilig is, er zijn meer goede merken.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 11 jun 2020 22:01
+1 voor C-Bear.
