Rechtershifter Ultegra R8000 vervangen
VDCycling
VDCycling 08 jun 2020 08:47
Beste,
Heeft er iemand goede uitleg om rechtershifter ultegra R8000 (schijfremmen) te vervangen?
walter-
walter- 08 jun 2020 09:23
Wil je vooral weten hoe de hydraulische remmen te installeren?
VDCycling
VDCycling 08 jun 2020 09:35
walter- schreef: ↑08 jun 2020 09:23 Wil je vooral weten hoe de hydraulische remmen te installeren?
Vooral wat ik moet doen om de bestaande correct te demonteren (versnellingskabel en remkabel) en de nieuwe shifter te installeren.
Woefdram
Woefdram 08 jun 2020 10:59
RTFM
walter-
walter- 08 jun 2020 11:21
Woefdram schreef: ↑08 jun 2020 10:59RTFM
Ooit al eens een handleiding gelezen? Die zegt er af te blijven en naar je fietsenmaker te gaan. Wil je dat TS dat doet?
walter-
walter- 08 jun 2020 11:35
@TS
Uitdaging ligt vooral in het hydraulisch gedeelte waar heel wat komt bij kijken.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RADBR01-02-ENG.pdf
Dit document geeft een overzicht voor het hydraulisch gedeelte.
Loop er eens door en vertel eens waar je vast loopt.
Waarom wil je de shifter eigenlijk vervangen?
Is het de eerste keer dat je aan een fiets gaat werken?
Gravelist
Gravelist 08 jun 2020 11:38
walter- schreef: ↑08 jun 2020 11:21
Dat is wat kort door de bocht.
Shimano heeft prima handleidingen.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RADBR01-02-DUT.pdf
Het vervangen vd shifter is niet moeilijk, als, en met name als, je weet wat je doet.
Een versnellingskabel vervangen zijn heel algemene uitleggen te vinden. Daar gaat ik verder geen woord aan vuil maken.
Bij de schijven, is het een ander verhaal. Je zult erg moeten opletten met knoeien van olie. Haal zeker je voorwiel eruit en gooi een schone doek over je caliper voor. Je wilt daar geen olie op morsen.
Dan zou ik de shifter reeds van je stuur afhalen en dan, de moer van de leiding aan shifter loshalen en de leiding eruit trekken. Daar begint het gespetter als je t niet met beleid doet.
Dan de nieuwe:
Ook nu wordt het leuk, Shimano heeft pre-gevulde shifters en ook lege.
Als je de gevulde neemt, zit reeds een olive in de gevulde shifter. Je zult dan dus een stukje van je huidige leiding moeten af snijden. En een nieuwe insert plaatsen.
Pak je een lege shifter, kan je in principe de huidige leiding met olive en insert overzetten. (Shimano adviseert overigens om ook olive en insert te vervangen)
Leiding in de shifter en de moer weer vastzetten.
In het eerste geval hoef je niet of nauwelijks te ontluchten.
Bij een lege shifter uiteraard wel.
Belangrijk is al je eraan begint, dat je alle gereedschap bij de hand hebt.
Zoals een steeksleutel, insertpers, inserts en olive, snijmesje. En een ontluchtingsset en bleedblock
VDCycling
VDCycling 08 jun 2020 12:11
Is beetje de uitleg zoals in deze video?
https://www.youtube.com/watch?v=ydO9IsXR1-8
Gravelist
Gravelist 08 jun 2020 13:01
VDCycling schreef: ↑08 jun 2020 12:11 Is beetje de uitleg zoals in deze video?
Nee, dit een velgrem shifter.
Voor disc zie hier, dan zie je dat er iets meer handelingen nodig zijn.
En juiste gereedschap is ook zeer welkom.
https://m.youtube.com/watch?v=6b_VuVbr86I
Maar, als je het basale verschil tussen velgrem en disc al niet ziet, zou ik je adviseren het ergens te laten doen, en eventueel mee te kijken, voor een volgende keer.
Remmerij is geen speelgoed, je wilt dat het werkt, nu en ook nog in de toekomst.
walter-
walter- 08 jun 2020 13:13
Top! Je vond er Nederlandse uitleg. Ik moet mijn Google skills bijwerken zodat die de Nederlandse handleidingen eerst geeft.... :-).
Gravelist
Gravelist 08 jun 2020 13:22
walter- schreef: ↑08 jun 2020 13:13
Als ik hem niet direct in nl kan vinden, verander ik in de door jou gevonden link
“ENG” door “DUT” en is het Nederlands 😂
VDCycling
VDCycling 08 jun 2020 13:55
t2300 schreef: ↑08 jun 2020 13:01
Bedankt voor je uitleg.
Als ik mij niet vergis, is een groot deel van die uitleg in uw doorgestuurde video gericht op de installatie van de remcaliper.
Als enkel de shifter vervangen moet worden (wegens lek aan de shifter), dan moet de remkabel heraangesloten worden op de nieuwe shifter, alsook de versnellingskabel opnieuw aansluiten op de nieuwe shifter zonder dat er nieuwe kabels moeten gelegd worden (als deze niet kapot zijn)?
Dan zal er duidelijk moeten gekeken worden om de nieuwe shifter terug te ontluchten en te vullen met remolie.
