Gevoel dat achterwiel aanloopt, wat kan het zijn
bankrenner
Hallo allen,
Ik heb sinds enige weken voel ik tijdens het fietsen extra weerstand alsof je heel lichtjes bergop fietst.
Ook voel ik een hoogte slag tijdens het fietsen.
Overige observaties
-Beide bovenstaande zaken zijn niet altijd het geval
-Mijn gemiddelden zijn 2 a 3 km lager als voorheen
-Het wiel loopt wel vrij van de remblokken en draait lang door in vrijloop
- Tik is ook voelbaar wanneer ik niet trap.
Laatst heb ik op de fiets van een vriend een aantal km gereden in een langere tocht van 90 km en dit voelde aannemelijk lichter aan.
Deze vriend gaf ook aan de extra weerstand te voelen evenals de of tik in het wiel.
Ik denk ook af en toe dat ik het mij inbeeld, maar wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken
Overige observaties
Laatst gewijzigd door bankrenner op 03 jun 2020 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Naar je trapas gekeken? Als je wiel voor je gevoel normaal loopt in vrijloop misschien naar de volgende schakel kijken (trapas dus)
bankrenner
Hallo Philippos
dank voor je reactie, Hoe check ik dit?
De hoogte slag of tik zit overduidelijk in het achterwiel want is ook merkbaar wanneer ik de benen stil heb.
Ik heb de openingspost ook nog even aangepast
dwangarbeider
Misschien zit je buitenband op een bepaalde plaats niet goed op de velg.
DeletedUser02
Eerste indruk zou toch de band zijn. Een hoogteslag in een nieuwe (top) band is niet vreemd, met name Schwalbe heeft hier een handje van.
Volgende waar ik naar zou kijken zijn inderdaad je body/achternaaf lagers, maar die moeten wel heel ver heen zijn als je het echt gaat voelen. Als dat het geval is kun je het ook wel goed horen/voelen.
Weet je zeker dat je banden, remvlak en derailleurs niet aanlopen en dat je voldoende clearance hebt? Lopen je remmen aan als je uit het zadel rijdt en kracht zet? Heb je misschien bredere banden gemonteerd dan eerst? Zit het wiel er recht in?
@bakboord1, dat kan ook gewoon lichter/weinig vet in je lagers betekenen. Een spintest geeft zegt weinig over hoe goed je lagers zijn, maar een belabberde spintest (amper een rondje) betekent waarschijnlijk wel dat er iets niet goed loopt.
bankrenner
Het zijn inderdaad Schwalbe banden die ik er recent nieuw heb opgegooid.
Trapas ga ik morgen checken, dank alvast Ypuh.
banden lopen vrij ook tijdens het rijden.
- devriesman
Kan het probleem niet in de body zitten?
bankrenner
Beste de Vriesman hoe kan ik dit checken?
Ik zou eerst even checken of de band niet ergens krap langs het frame loopt (aan de zijkanten, maar in geval van hoogteslag ook even het loopvlak).
Als je achterwiel een beetje flext, kan net vrijlopen bij aanzetten en bochtjes net aanlopen worden...
bankrenner
Nu enkele maanden later nog steeds het zelfde probleem.
Het achterwiel voelt zo nu en dan alsof het aanloopt zowel bij trappen als wanneer ik de benen stil houdt. er is een duidelijk voelbare vertraging aanwezig als of er een grote slag in het wiel zit. Dit is echter niet het geval.
Ook het achterwiel loopt niet aan op het frame/remmen dit heb ik talloze keren gecheckt.
Bij het steken van een ander wiel lijken de problemen verholpen te zijn.
Hoe kan ik vaststellen waar het in zit ? Het wiellager de cassette wat kan het zijn?
