Vervangen lagers campagnolo crank
sillah75
sillah75 27 mei 2020 23:55
Hallo, ik heb even een vraagje met betrekking tot het vervangen van de lagers van de Campagnolo Ultra Torque Super record crank. Het betreft een crank van voor 2015.
Naar ik meen begrepen te hebben gaat het om het onderdeel
FC-SR012,alleen deze zijn wel prijzig natuurlijk ...
Kan je deze ook vervangen door de veel goedkopere ,niet ceramische record
FC RE012 ?
Waarom staat er dan op de lagercups for super record only ?
is er een andere oplossing zoals dit bvb ?
https://www.cemabearing.be/bottom-brack ... ager-24377
natuurlijk moet je dan de exacte afmetingen van de lagers kennen of wijkt campa ook hier weer af ?
Alvast bedankt voor de reacties
ericpeters
ericpeters 28 mei 2020 01:05
Qua maatvoering zijn de lagers uitwisselbaar. De cups voor super record zijn niet of minder goed afgedicht geloof ik en dat zou dan met keramische lagers geen problemen moeten opleveren. Maar de cups van record of chorus zijn dermate goedkoop dat je ze gewoon kan wisselen als je goedkopere lagers wil plaatsen. Ik het 2 fietsen met SR en 1 met Record en ik geloof dat ik maar op 1 van de SR's ook SR cups heb.
Als ik de lagers verwissel dan pak ik Token Keramische (Hebben/Hadden ze bij Salden), deze waren iets duurder als de standaard Campa maar een stuk goedkoper dan de Keramische Campa. Ze lopen in ieder geval veel lichter dan beide campa's.
Als je die niet weet uit te halen dan zou ik voor de goedkope gaan. Ik heb niet de ervaring de campa Keramische langer mee gaan of beter lopen. En dat laatste kan ik alleen baseren op het los draaien van het crankstel zonder ketting. Tijdens het fietsen merk je het al helemaal niet. De Tokens heb ik nog niet versleten gehad, maar alle campa's wel.
Maat is trouwens 25x37x6 (6805N) en niet 7 zoals in je link.
sillah75
sillah75 28 mei 2020 01:21
Dus als ik de "gewone e record lagers neem moet ik andere cups ook installeren ?
De Tokens vind ik niet meer terug bij Salden.
De link die in mijn bericht staat is dat dan geen oplossing ? Wat is de maat van die lagers die ik nodig heb ?
scottpch 28 mei 2020 08:00
Ik heb op dezelfde crank de ceramische lagers van C-bear gemonteerd, die paste in dezelfde cups.
Gebruikersavatar rene 28 mei 2020 11:19
Ik heb inderdaad ook de C Bear lagers op mijn Campagnolo SRM crank in de Super Record cups. Zoals @mackersv2.0 al zegt 6805N is de maat die je moet hebben. En ik heb de speciale lager tool om de lagers te verwijderen en te plaatsen. Ooit eens in Zwitserland besteld omdat het nergens te vinden was... prima tool setje.
sillah75
sillah75 28 mei 2020 13:11
ok allemaal bedankt voor de reacties , hier kan ik mee aan de slag . Top :like:
ciske
Gebruikersavatar ciske 03 nov 2020 17:42
ik heb de Campa SR uit 2014 , 1e set originele ceramische lagers vervangen na 11900km 2e set nu na 13000km :evil:
ik ga in t vervolg toch Chorus lagers steken , want ik betaal me blauw zo .
Gilbertson Allure TI - Campa EPS
Kuota Kalibur TT -Campa Record
Colnago c59 - Campa EPS
Gebruikersavatar thestudent 03 nov 2020 18:14
Voor SR12 only heeft ermee te maken dat de Super record Cups geen rubberen afdichting aan de binnenkant hebben. Daar kunnen de stalen lagers niet tegen. Die hebben meer bescherming nodig.
Keezx
Keezx 03 nov 2020 18:28
ciske schreef: ↑03 nov 2020 17:42 ik heb de Campa SR uit 2014 , 1e set originele ceramische lagers vervangen na 11900km 2e set nu na 13000km :evil:
Hoe kan dit seramisch is toch veel beter....
ciske
Gebruikersavatar ciske 19 dec 2020 18:48
beter wel , maar niet duurzamer :evil:
