connecting pin in shimanoketting
fredkarsten
fredkarsten 30 mei 2010 12:39
kan een werktuigbouwer/constructeur/specialist mij uitleggen waarom shimano adviseert de verbindingspin op een bepaalde manier in de ketting te drijven?
shimano beweert dat de ketting sterker is wanneer de pin vlgs plaatje a ingeperst wordt, dan wanneer methode b gevolgd wordt.
http://www.bike-components.de/bedienung ... cn7800.pdf
gaat niet, bestaat niet!
jasperr
jasperr 30 mei 2010 13:47
Heeft met de draairichting van de ketting te maken.
Op de manier van A komt de meeste druk te staan op het binnenste deel van de ketting (waar het rolletje zit).
Op manier B komt de meeste druk te staan op de 2 buitenste plaatjes van de ketting. Deze manier is dus minder sterk, omdat de 2 buitenste plaatjes minder druk kunnen weerstaan dan het binnenste deel van de ketting.
fredkarsten
fredkarsten 30 mei 2010 13:55
bedankt voor de snelle reaktie, maar ik begrijp het nog niet helemaal.
hoe staat je verklaring dan tov de overige schakels?
andere kettingfabrikanten maken overigens geen melding van deze voorkeur.
0013
0013 31 mei 2010 01:09
Persoonlijk lijkt mij dit ook niet direct logisch.
Deze trekbelasting is zowel naar de voorkant als de achterkant even groot dus de kracht op het binnenste of buitenste deel lijkt mij qua grootte identiek in beide situaties.
2011 Lapierre X control, X9
2010 Koga Flyer, 105/ultegra, Fulcrum R3
2007 Focus Cross Team, DA/Ultegra
0013
0013 01 jun 2010 23:15
Heb hier nog even over nagedacht...
Zoals ik er nu uit ben maakt het voor de verbindingspen nog steeds niet uit zolang hij in het trekkende of deel zit.
Ik kan me momenteel wel 1 moment voorstellen dat dit een verschil uitmaakt ... : Dat is als de pen op de tand zit waarop de meeste kracht naar het trekkende deel wordt overgebracht. Bij de voorbladen komt dan op manier B alle kracht te lopen via de sluitpen naar de buitenste plaatjes van de schakels. Op manier A neemt de sluitpen niets op want alles loopt direct via het looprolletje naar de bus waar de binnenste plaatjes op zitten.
Alleen dit verhaal werkt volgens dan weer andersom als deze op je achterwiel de kracht moet overbrengen op de casette. Daar zou optie B in mijn ogen weer nuttiger zijn dan optie A.
Mijn mening lijkt nog steeds te zijn dat het niet uitmaakt
Wil anders wel eens testen of het uitmaakt of je van links naar rechts trekt of van rechts naar links :P
't zou niet de eerste keer zijn dat ik wat om zeep help uit nieuwsgierigheid :
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 3&start=70
Heeft hier iemand nog wat kettingen teveel liggen ;)
fredkarsten
fredkarsten 09 jun 2010 17:52
kan ik hieruit concluderen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de aanbeveling van shimano?
0013
0013 09 jun 2010 19:30
Dat het bewijs hier niet bekend is betekent niet dat het niet bestaat.
Er zal vast wel een reden zijn dat het wordt aanbevolen maar de gedachtengang hierachter ontgaat mij.
fredkarsten
fredkarsten 10 jun 2010 19:48
ik vind het verdacht dat shimano aanbeveelt om zo te werken en niet hard publiceert dat het zo moet. heb er zelf ook met werktuigbouwers over gesproken, maar in die kringen is er ook niemand die de gedachtengang van shimano verklaren kan.
