Hallo allemaal
Ik ben een tijdritfiets aan het ineen knutselen,
Gisteren plaatste ik de bottom bracket (FSA BB-EVO8681) en de trapas (Vision metron 386). Na het plaatsen merkte ik dat er veel wrijving was op de trapas. Na het uiteenhalen liet ik die wave washer eens van de as en hij loopte een heel stuk soepeler.
Kan dit zijn omdat de trapas eerst moet worden ingereden met wave washer?
Trapas is ingesmeerd met vet etc
Alvast bedankt!
Wave washer zorgt voor wrijving?
De wave washer is in princiepe om de afdichting op zijn plaats te houden. Tenminste zo is deze ontworpen bij een GXP crank.
Heb je een pre load adjuster op de crank zitten? zoja is de wavewasher overbodig.
- thestudent
Een fsa crank heeft geen preload adjustment. De enige preload komt van die wave washer. Dus de washer is zeker niet overbodig. Meestal gaat hij een stuk beter als je een stukje gereden hebt.
DeletedUser02
Heb je dan niet gewoon teveel spacers op je as zitten? De wave washer zou inderdaad alleen de 'slack' tegen moeten gaan. De instructies schrijven ook dat de wave washer niet helemaal compressed mag zijn, maar licht verbogen t.o.v. de normale stand (als het goed is zie je dan nog wel <1mm ruimte tussen de waves.
Een preload adjuster lijkt me dubbelop inderdaad. Ik gok dat je juist teveel preload hebt waardoor de inner ring van je lager niet vrij ronddraaien kan.
Als je volledige gesealde lagers hebt dan zal je spintest nooit heel indrukwekkend zijn (maar je moet ook geen weerstand voelen).
