Hallo,
Ik ben een oude Gazelle Trim Trophy aan het opknappen en ik vroeg mij af welke functie het schroefje (zie foto) heeft irt tot het derailleur. Ik weet dat deze iets onder spanning stond toen ik het derailleur demonteerde maar ik krijg deze lastig onder spanning terug op het frame. Het schroefje valt wel precies op een nokje net onder het punt waar de derailleur met de inbusbout aan het frame vastzit.
Alvast bedankt voor de tips!
Gr,
Remko
Functie schroef derailleur retro gazelle racefiets
Deze schroef wordt ook wel de B-tension adjustment bolt genoemd. In de user manual van jouw derailleur kun je opzoeken welke afstand wordt geadviseerd tussen het bovenste derailleurwieltje en de cassette in de stand grootste kransje achter en kleinste kettingblad voor. Shimano zegt het volgende voor oudere type derailleurs:
Mount the chain on the smallest chainring and the largest sprocket, and turn the crank arm backward.
Turn the B-tension adjust bolt to adjust the guide pulley to be as close to the sprocket as possible but not so close that it touches. Next, set the chain to the smallest sprocket and repeat the above to make sure that the pulley does not touch the sprocket.
Voor moderne types kan de afstand tot de cassette nader in een aantal mm gespecificeerd zijn. Ik weet niet welke type derailleur je hebt. Kun je dat verduidelijken? Slotopmerking: deze afstelling is alleen mogelijk wanneer de ketting de juiste lengte heeft. Daar moet je mee beginnen.
