chris80
chris80
09 mei 2020 20:14
Hoi allen,
Sinds kort heb ik een hele irritante kraak in mijn fiets en het lijkt erop dat dit uit mijn balhoofd komt. Nu wil ik de cups even invetten en kijken of dit het probleem oplost. Kan ik hiervoor "Shimano anti seize pasta" voor gebruiken ?? Die heb ik nl nog liggen
. Of is ander vet beter? En heeft het ook zin om de vorkbuis in te vetten? Het deel wat in de fiets zit..
Ik hoor graag
Groet,
Chris
Hanz Bé
Hanz Bé
09 mei 2020 20:24
Anti seize pasta is hier niet voor geschikt. Bovenste lager is meestal niks mis mee, en zal goed in het vet liggen. Onderste lager schoonmaken en weer monteren met (dik) lagervet.
refie
refie
09 mei 2020 20:26
Nee, daarvoor moet je lagervet hebben.
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
09 mei 2020 20:28
Montagevet kan wel in noodgeval. Niet ideaal, lagervet is beter. Maar montagevet zal een kraak tussen lagers en de cups wel oplossen, áls het dat al is.
Vorkbuis invetten is zinloos, hooguit een beetje onderaan de kroon en ter hoogte van bovenste lager.
Topstone Carbon 5
bartaspin
bartaspin
09 mei 2020 20:58
Hoi Chris,
heb je snelspanners? Maak dan eerst die van je voorwiel even schoon. En wat montagepasta op de bevestigingspunten. Ik had laatst zelfde probleem. Was hiermee opgelost.
Toen heb ik toch ook het balhoofd schoongemaakt na 10 jaar! Zo die was goed smerig.
chris80
chris80
09 mei 2020 21:11
Thanks allen! Inmiddels tussen alle spullen ook nog gewoon vet gevonden wat ik evt erop kan smeren, anders maar even lagervet bestellen.
@bartaspin, thanks voor de tip! ik heb inderdaad snelspanners.. bedoel je met bevestigingspunten het insmeren vh schroefdraad aan het einde vd snelspanners? of de inkeping vd voorvork waar je ze in zet?
bartaspin
bartaspin
09 mei 2020 21:22
chris80 schreef: ↑09 mei 2020 21:11
Ik bedoel de inkeping van de voorvork. Ik haal meestal de snelspanner er even helemaal uit en veeg hem schoon met een doek. Dan doe ik ook nog een klein beetje montage vet op beide veertjes. Die kunnen ook wel eens kraken. Dan een kloddertje op de inkeping van de vork. Ben benieuwd of jouw kraak hiermee verholpen gaat worden.
chris80
chris80
09 mei 2020 21:29
Top, dankjewel! Die ga ik van de week zeker even testen.
chris80
chris80
12 mei 2020 22:54
Vanavond 100km gefietst met ingesmeerde inkeping vd voorvork en geen kraakje gehoord
. Wel grotendeels vlak. Van het weekend de heuvels in en kijken hoe het dan gaat. Maar dit zou maar zo de oplossing kunnen zijn, top!
bartaspin
bartaspin
13 mei 2020 12:05
chris80 schreef: ↑12 mei 2020 22:54
chris80
chris80
20 mei 2020 12:52
Helaas kwam met het fietsen in de heuvels de kraak weer in alle hevigheid terug.. (leek wel erger zelfs). Vooral heuvel op bij veel kracht zetten.. Dus nu wil ik toch maar even de boel bij het balhoofd invetten. Nu vond ik bij mijn pa in de schuur nog een tube vet. Kan ik dit er voor gebruiken?? Anders moet ik wachten tot het weekend voordat ik weer in een winkel kom/op de post..
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
walter-
walter-
20 mei 2020 14:44
Voldoende goed
Maar als je balhoofd nog niet opgehaalde, en het is een probleem daar, door opnieuw afstellen het probleem opgelost is.
Walter
