Na fietsmeting toch twijfels...
AntonNL007
AntonNL007 06 mei 2020 22:56
Goedeavond beste mensen :winkthumb:
Ik heb gisteren een fietsmeting laten doen en daar kwam een bbl uit van 87.2 cm.
Als ik dit dan x 0.65 doe kom in uit op 56,68.
Nu komt het...
Ik kan een prachtige Giant TCR Advanced frame overnemen, maat ML. Maar op de Giant website, mbt de geometrie van dit frame, kom ik uit op een veel groter frame met mn 56,68cm. XL zelfs. Dit kan toch niet. Wat zie ik over het hoofd?
Waarschijnlijk zal er een M/L of L uitkomen. Ik hoop een M/L.
Ik rij geen wedstrijden en zit liever met wat meer comfort.
Ik heb de bijlages toegevoegd van de fietsmeting.
Mvg,
Anton
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 07 mei 2020 07:57
Welkom! Wat je over het hoofd ziet, is dat de 0,65 regel opgaat bij een horizontale bovenbuis. De staande buis loopt dan door tot dichter onder het zadel. Met een schuine bovenbuis wordt een gedeelte van de theoretische staande buislengte overgenomen door de zadelpen.
Daarom kun je in dit geval beter naar de bovenbuislengte kijken.
En eigenlijk naar de "stack" en "reach". Die maten mis ik in jouw lijstjes.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 07 mei 2020 08:50
Kijk ook eens naar bovenbuislengte.
jsparie
jsparie 07 mei 2020 09:01
Een fietsmeting is ook maar een mening. Weliswaar een gefundeerde maar in de praktijk moet je vaak toch nog wat finetunen. Volgens mij kun je met een m/l en een 12 cm stuurpen als basis prima uit de voeten. Mits de voorvork niet te kort is afgezaagd. Een L zou ook kunnen.
M/L is grofweg wel vergelijkbaar 56 a 57 regulier dus dat klopt aardig.
Een xl zou in ieder geval veel te groot zijn.
Laatst gewijzigd door jsparie op 07 mei 2020 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
rikkert
rikkert 07 mei 2020 09:04
Ik heb met binnenbeenlengte 90 op een L gereden en dat paste prima. Dus een XL is voor jou een soortement van dranghek. Niet doen dus. Ik denk inderdaad dat een ML jou prima zou passen, hoogstens een L maar een XL lijkt me echt niet de bedoeling.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 07 mei 2020 09:19
Maten van racers zeggen niet veel. Zonder stack en reach blijft het appels en peren vergelijken. Ik zie dat die voor het 2020 model in maat ML 562 en 398 zijn. De stack past dus prima bij je beenlengte.
krokie
krokie 07 mei 2020 09:55
Hoi, apart hoor. Ik heb op een propel ML gereden (vergelijkbare geometrie). Ik ben 185 lang en BBL 88, mijn zadel moest na dynamische meting op 80 en een beetje staan, dan rijd je dus (incl spacers) met meer dan 10 cm drop (dat is best sportief zeg maar). Jouw zadel staat met vergelijkbare BBL 5 cm lager.
Wat voor fietsmeting heb je gedaan? Je zadelhoogte lijkt me veel te laag. Een ML met jouw maten kan net maar je zal diep moeten zitten.
Je zit wel een halve cm verder naar achteren dan ik en je BBL is een paar mm korter, maar kan me niet voorstellen dat je veel lager dan 78cm kan zitten.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
lars_g
lars_g 07 mei 2020 10:31
krokie schreef: ↑07 mei 2020 09:55 Hoi, apart hoor. Ik heb op een propel ML gereden (vergelijkbare geometrie). Ik ben 185 lang en BBL 88, mijn zadel moest na dynamische meting op 80 en een beetje staan, dan rijd je dus (incl spacers) met meer dan 10 cm drop (dat is best sportief zeg maar). Jouw zadel staat met vergelijkbare BBL 5 cm lager.
Hoi,
Ook ik heb een BBL van 87 cm en ben zelf 1m80 lang. Echter heb ik ook een zadelhoogte van 75.5 cm. De zadelhoogte van TS kan dus wel kloppen. Hierbij is het natuurlijk ook van invloed welk type pedalen er gebruikt worden. Dit kan zomaar ruim 1 cm schelen wanneer Speedplay (weinig pedaal stack) met Look wordt vergeleken bijvoorbeeld. Verder is ook je complete houding op de fiets van invloed op de zadelhoogte.
Verder ben ik het eens dat TS met een ML waarschijnlijk best een aantal spacers nodig hebt om de aangegeven zadel-stuur afstand te halen. Wat dat betreft een de TCR misschien een minder geschikt model en zou de Defy beter passen.
DeletedUser02
DeletedUser02 07 mei 2020 11:33
Ik heb een BBL van iets van 92cm (bij 1.85m) en zadelhoogte heb ik een beetje mee lopen spelen van 83 tot nu ongeveer 81cm. De setback daarbij ook aangepast (lager = verder naar achter).
Van beide valt iets te zeggen, hoog en ver naar voren als op een tijdritfiets, of wat lager en verder naar achter als je vaker klimt en/of meer kracht wilt zetten.
80cm bij een BBL van 88cm lijkt me wel erg hoog.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 07 mei 2020 13:56
He je al gefietst op het frame van jouw keuze, met de (ongeveer) gewenste afstelling? Ik wilde ook ooit een racy frame terwijl de Roubaix meteen heerlijk zat. Zeker als je lange benen en een korte romp hebt (ik weet niet zeker of dat voor jou geld, ben niet ervaren met de getallen) dan wordt zelfs een endurance racer al snel een racy afstelling,
vori jaar bij pedaalkracht geweest (nijmegen). Ik reed met een grotere drop dan pro’s, wat beLachelijk is voor iemand met matige flexibiliteit en stabiliteit. Had onderrug klachten. Nu is de set up qua comfort goed (redelijk) maar heb ik een 70mm stem en alle spacers die paste. Stuurt Nerveus (en houd soms zelfs wat tegen) en te weinig gewicht op het voorwiel. Na 1600km nu wel weer wat gewent maar ik wil nog steeds graag eens een Roubaix, domane, defy Etc.
AntonNL007
AntonNL007 07 mei 2020 15:59
Bedankt voor alle info!
Ik ga aankomende zaterdag een Giant M/L racefiets uitproberen van mn buurman. Maar omdat het me zo duizelt, zat ik al te kijken voor een A tot Z bikefitting. Die van Pedaalkracht helpen je dan met de keuze van de fiets (na eerst allerlei tests te ondergaan) en kan je nog eens langskomen met de fiets.
Alleen schrikt het prijskaartje van 300 euro me af. Budget is namelijk 1000.
Ik begrijp dat ik daar niet op mag beknibbelen, maar toch hee...
Ik had al wat gebeld of zo'n bikefitting niet onder sport medisch advies valt en het daardoor mogelijk te declareren viel bij me zorgverzekeraar Menzis. Maar tot nu toe nog geen succes.
Eerst maar eens zaterdag afwachten.
krokie
krokie 07 mei 2020 16:22
[vimeo][/vimeo]Heb het ooit bij SMA in Eindhoven laten doen en voor het grootste gedeelte kunnen declareren. https://www.smcsportmax.nl/cycle-perfor ... tiemeting/
Weet niet of ze in deze periode wat doen.
Een TCR of Propel zijn qua geometrie wel sportieve racefietsen, gewoon proberen is het beste idee inderdaad. Wil je wat comfortabeler (minder diep) zitten neem dan een Defy (M/L)
Laatst gewijzigd door krokie op 07 mei 2020 16:32, 2 keer totaal gewijzigd.
