Remblokjes voor carbon wiel op aluminium wiel
pimgo1
pimgo1 04 mei 2020 15:26
Beste allemaal,
Zojuist heb ik nieuwe remmen opgestuurd gekregen voor mijn fiets. De zender vertelde dat hij er wel remblokjes bij kon doen, maar ik heb niet bij stil gestaan dat er natuurlijk een verschil is met de remblokjes voor carbon en aluminium wielen.
Als ik het goed heb opgezocht zijn de gele remblokjes van Swissstop (SRAM by Swisstop) voor carbon wielen. Online kan ik alleen hele oude berichten lezen over het gebruik van blokjes voor carbon wielen op aluminium wielen. Vandaar dat ik het nog een keertje wilde vragen en ik dacht er is vast ook van alles veranderd binnen de techniek.
Is het mogelijk om de remblokken op de foto te gebruiken voor een aluminium wiel?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Pim
walter-
walter- 04 mei 2020 15:49
Ja; geen probleem.
Alleen als je zelfde remblokjes gebruikt bestaat volgend risico. Op je remblokjes kunnen alu schilfers voorkomen. Als je daarmee gaat remmen maak je remvlak van je carbonwielen stuk.
Bij zoon zijn ploeg trekken ze zich daar niet veel van aan. De trainingsfiets is met carbon remblokken op alu trainingswielen. Tijdens wedstrijden gaat die mee als de reservefiets met dezelfde remblokken en carbon wielen.... (ik denk dat de wielsponsor genoeg wielen levert....).
pimgo1
pimgo1 04 mei 2020 17:42
Goed om te horen! Wat is het verschil dan precies tussen aluminum en carbon blokjes? Is er nog een verschil in rem effect als je carbon blokjes voor aluminum velg gebruikt?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 04 mei 2020 18:00
Die voor carbon zijn zachter. Ze slijten dus op aluminium (onnodig) hard. Verder geen probleem. Anders dan wat Walter al noemde, na gebruik op alu velg beter niet meer gebruiken op je carbon wiel ivm kleine alu restjes die het carbon kunnen vernielen.
leon1 05 mei 2020 21:35
Hoe groot is dat risico nu echt van die metaalsplinters in de blokken? Ik heb het nog nooit gezien nl. Ik rijd in de zomer danwel niet met carbon maar met Zero Nite alu wielen met blauwe blokjes en wissel die keurig om als ik in de winter overga op alu wielen met een blanke remrand. Maar, liever niet eigenlijk. En ik zie in beide blokjes geen gekke zaken zitten...
Is dit iets van 'vroeger' wat nog steeds rondwaart in wielerland?
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 mei 2020 21:42
Ik zie regelmatig glimmende stukjes in m'n remblokken zitten, hoe veel het gebeurd ligt wel aan de velg, de blokjes en de omstandigheden.
leon1 05 mei 2020 22:28
Waarom ik dit opbreng: alu wielen zouden dan toch ook diepe groeven moeten vertonen als er schilfers in de blokjes zitten. En je zou het ook moeten horen. Het zou moeten krassen. Schuren ken ik wel qua geluid. Nat en dan zand en zo op de velgen.
Heb voldoende verschillende alu wielen gehad maar nog nooit diepe krassen gezien.
walter-
walter- 05 mei 2020 23:11
je ziet nauwelijks krassen omdat beide materialen even hard zijn.
leon1 06 mei 2020 08:41
Ok, andere insteek dan: als er regelmatig een flinter in het remblokje belandt (en blijft zitten) dan zou de slijtage van de velg of blokjes toch erg hoog worden? Waarom gebruiken we anders een zachter blokje? Even de remkracht buiten beschouwing latende.
Helaas zit ik nu niet zo lekker in mijn slappe was dat ik zeg dat ik het ga uitproberen….maar ik heb er nog steeds mijn twijfels bij. Ik weet zeker dat het een keer kan voorkomen maar ik vermoed dat het maar heel zelden voorkomt. Carbon blokjes zijn sowieso zacht dus als er al iets in blijft zitten trek je dat met remmen vanzelf er weer uit waarschijnlijk.
walter-
walter- 06 mei 2020 12:03
Dat van die 'zachte' remblokken voor carbon weet ik zo niet.
Ik heb al carbon remblokken gehad die harder zijn dan de standaard shimano remblokken.
leon1 06 mei 2020 13:22
Ok, dat zou natuurlijk kunnen. De blauwe campa-blokjes zijn wel zachter dan de zwarte. Zo op mijn gevoel zijn die zwarte blokjes van campa keihard.. Maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal van Shimano of andere merken.
walter-
walter- 06 mei 2020 14:12
Merk op dat op alu velgen vuil op remblokjes echt wel een oorzaak kan zijn voor snelle slijtage.
Op mbt, crossfiets heb ik wel eens dat je een echte kras over een alu velg tegenkomt die van de remblokjes moet komen.
