hey allemaal,
Ik ben nog maar recent begonnen met fietsen (op een racefiets) en heb nog niet veel ervaring binnen deze sector.
Maar recentelijk heb ik tweemaal een platte band gehad tijdens een kort tochtje. Beide keren kwam dit voort van het rijden over een put (spoorwegovergang bijvoorbeeld) met mijn achterwiel. Direct was de band plat en kon ik dus niet meer verder.
Nu is mijn vraag aan jullie of dit ergens aan kan liggen (bandendruk? oude binnenband?) en of ik hier iets aan kan doen.
Met vriendelijke groeten
Frimez
Lekke banden probleem
Dat is een zogenaamde snake bite. Als je met binnenbanden rijdt kan dit heel goed veroorzaakt worden door een te lage bandenspanning.
Met welke spanning rijd je?
bedankt voor het antwoord.
heb mijn spanning vooraf niet gemeten, maar had bij vertrek al het gevoel dat de band wel iets meer opgepompt mocht worden. Zal dus in het vervolg hier meer aandacht aan besteden als dit het probleem verhelpt.
En de snakebite zie je ook aan de lekke band; 2 kleine gaatjes op ongeveer een cm van elkaar.
Thuis even nakijken en dan weet je zeker dat je te weinig druk gaf.
En met de hand voelen: duw je de band met een vinger in, zou je die totaal niet mogen kunnen indrukken. Kan je wel ook maar iets induwen sta je veelal veel te zacht.
Eventueel kan je de band heel licht indrukken door van opzij hard te duwen.
